很全哦
问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
如下图所示:一个建筑为坡屋面,有多个屋脊、屋檐,这种建筑,按照《建筑设计防火规范》,其建筑高度怎么确定? 注:不同的计算方法,得出不同的建筑高度,比如大于或小于21m,涉及到给排水专业是否设置室内消火栓;是否27m/24m,区分是否为一高层?大于或小于50m,涉及到区分一类或二类高层。因此期望各位专业人士指教。(最好是能相关类似问题,曾经和规范组沟通得出的回复or结论).
求助啊~~直接上图中间的主体部分坡屋面高度是1800,到两翼的坡屋面是1200,求教屋面的折梁和脊梁怎么布置,谢谢各位了~
论文简介:平改坡图集,为在原有平屋面上增加一层坡屋面的建筑与结构构造做法,包括建筑设计和结构设计。 投稿网友:xunxuan674706620 上传时间: 2013-09-10
pdf 格式
00SJ202 建筑坡屋面构造
屋面防水如果没做好,后期容易出现渗漏水问题,尤其是雨天。那坡屋面防水应该怎么做呢?下面一起来看看。 坡屋面防水做法 1、坡屋面防水设计 ① 坡屋面工程宜选用固定牢固、抗风揭措施可靠的块瓦屋面,其中块瓦屋面的适用坡度不应小于30%(17°),檐口应有阻挡措施和对瓦的固定措施; ② 坡屋面防水一般为“瓦+防水层”或“瓦+防水垫层”,防水层不宜选用热敏感性高的防水材料,选用卷材时除应与基层粘结时,还应采取机械
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
文件格式:PDF
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
图纸简介: 独栋坡屋面别墅建筑,很大气的。方案比较合理 投稿网友: hua790920 上传时间: 2013-09-11 图纸省份:
本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
求教给位大神,设计的一个新疆的项目,教学楼主体为框架四层+屋面(有闷顶,结构上就是5层现浇板),现在甲方说含钢量高达86.58kg/平米,同地区的平屋面的四层教学楼含钢量才57.58kg/平米,现在我搞不清是不是造价单位在计算的时候面积算小了还是什么情况,从结构设计的角度来看,多50%的钢筋是不可能的除非不同的结构形式,另外对比了两栋用来做比较的楼,配筋面积没有这么大的差距
本帖最后由 筑城 于 2014-12-7 09:35 编辑 摘 要:本文根据工程实例,描述了不同类型坡屋面的结构特点,重点介绍PKPM计算软件实操要点,为别墅坡屋面、体清馆看台等结构设计提供参考意见。 关键词:坡屋面;PKPM;结构设计
图中坡屋面高度有变化,底端屋面屋脊处梁的节点与高端坡屋面梁如何共用一个节点呢?请教各位大侠!
古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法 1 前
图纸简介: 该图纸为某二层坡屋面休闲别墅建筑设计施工图,地下一层,带室内游泳池设计,地上两层,图纸包含部分结构施工图,采用框架结构。建筑部分包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,地下层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: woshi1170840831
