  • 钢塑雨水管道的连接问题
    请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
  • 关于雨水管道的 坡度问题
    各位水友:小弟是刚入行不久的新人,最近作个工程时碰到个问题:为某一小区布置雨水管道,沿着小区道路布置雨水管道,小区地势比较陡峭,小区道路的 坡度为5%,这样布置雨水管道时满费劲,是按照道路坡度呢还是设置跌水井为好??还有个问题,就是雨水管道的 不同管径的最大坡度是否有呢?那又为多少?麻烦高手赐教!!!谢谢!!!!急
  • 关于室外给水管道的埋深
    《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
  • 20层的雨水管道如何造型??
    我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,?????? 请那位高手指教下,该怎么做才好???
  • 关于雨水管道最小覆土问题
    各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
  • 关于市政雨水管道回填的问题
    在市政雨水管道施工的过程中,有一段是直径为500的PE塑钢管,我本以为此段PE塑钢管会像直径500的PE双壁波纹管一样回填砂,可是他们告诉我说雨水管在辅道下面不能回填砂,必须回填砂砾石。请问各位前辈,为什么绿化带下的PE双壁波纹管可以用砂回填,而辅道下的PE塑钢管必须用砂砾石回填呢?
  • 古镇的雨水管道的排水问题
    一个古镇的项目,当中有水系有游船经过。。。。该水系与红线外的河流相通,那么,古镇的雨水能直接排到该水系中么?还是要形成雨水管网 排到市政雨水管网中??请各位大师指点。。。小女子在此谢过拉!!!
  • 关于高层雨水管道材料问题
    我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
  • 浅埋雨水管道该如何选材
    因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
  • 某市雨水管道施工组织设计
    1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
  • 雨水管道应如何套用定额?
    雨水管道安装应如何套用定额?土建定额中有“雨水管安装”,它是包含主材费用,按基价取费。可不可将雨水管道安装套用“室内承插式塑料排水管安装”子项,套取这个子项是否合理呢?
  • 关于室外雨水管道标注的问题,请教。
    为什么我室外的雨水管道,在标注的时候只显示管径DN300,如何才能标成DN300 L=30 I=0.003 ,我已经把天正设置中的室外设置,标注样式改了,还是不行,请教,谢谢。
  • 求助:关于雨水管道埋入柱中
    本人现在有一个工程,雨水管不能明露在室内,但本工程面积较大,最后建议把雨水管埋入柱中,我知道这个方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多谢各位同仁!!
  • 立交桥雨水管道的布置(很急!!!!)
    我现在手中有个关于立交桥的排水工程,由于立交桥地面的坡度较大,将近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指点,本人将不甚感激!
  • 市政雨水管道的最小设计坡度
    室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
  • 雨水管道计算-极限强度理论
    是这样的,因为暴雨强度与降雨历时有关。同时根据极限强度理论,只有当全部面积参加径流时流量最大。所以应为课本上的公式正确。你说的1-2管段出现的最大流量不应出现在2-3管段的最大流量计算。因为当1-2的最大流量通过2-3时,2-3段服务的面积上还没有全部参加径流,故不是最大流量;当2-3全部参加时,1-2的最大流量已经过去或还没有到来。总之要深入理解极限强度理论。
  • 厂区雨水管道改造逆坡问题
    各位高手,小弟在一个厂区的雨水管道改造中遇到了雨水逆坡流的问题。因为暴雨时雨水井中的水位几乎是满的,根据水力学里面淹没出流的情况分析,管道竣工后逆不逆坡应该跟雨水过流能力没什么关系啊,反正都是讲水力坡度(顶水位变化)的。但是有前辈说逆坡确实会影响排水,这究竟是为什么呢,求高手细讲指教。
  • 求教雨水管道覆土不够的问题
    当地的冻土深度一米左右,现在做一条市政路设计, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很浅 ,导致本段雨水管覆土0.7m(含道路结构层0.69m),雨水管道位于路中, 请问大家这种情况一般怎么处理能保证管道不能被车辆压坏以及冻裂。
  • 双孔箱涵与雨水管道连接问题
    有两根雨水管,一根DN1800,管底控制标高为 2.95;一根DN1600,管底控制标高为 2.79,两根管要接入两孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全长280米,(箱涵最右侧末端控制标高2.0米,接入口标高还未确定),现在遇到雨水管与涵洞衔接问题。临近道路设计地面设计标高7.0——8.0米。第一次做这个不懂,我的想法是:方案1:在箱涵侧面两根管各自分别破除一个孔,与箱涵连接;此时标高衔接是采用涵顶与管顶衔接。(还是?)方案2:在箱涵一侧凸出来,增设一个联通井,与箱涵贯通。由于两根管底标高不同,此时该联通井与箱涵衔接,井底是要不要低于箱涵的内底?第一次做这个,不怎么懂,到论坛来求助哈,望各位同仁赐教哈[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-11-8 17:38 编辑 ]
  • 高层雨水管道能够穿户内吗?
    设计图纸雨水管道(屋面)穿越厨房,各位前辈能不能把相关的规范规定说一下啊,我找了相关的规范---没有明确的说不能,但是这样存在很大的问题----其中最大的问题就是将来业主提出雨水的产权问题---雨水属于公用建筑面积如何取费----算户外公摊?衍生很多的其它问题,再就是在户内很不安全--漏水的隐患很大,再就是噪音影响也是很大的---不知道怎么回答,请大家发表意见,一定要有依据的啊。
雨水管道埋深
雨水管道埋深专题,为您提供雨水管道埋深相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水管道埋深 相关的专业交流讨论,更多雨水管道埋深相关内容请访问
同坡屋面习题
四坡屋面面积
