本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
各位高手,请忙吗出出招吧,我现在设计一个框架结构的会所,但是屋面是那种欧式的坡屋面(混凝土的),且屋面下还有一个结构楼面层,结构建模时应该怎么做?以下附建筑图,希望能有人指点一二
我想问问各位朋友,在做建筑时,那个屋檐一般我们是伸出墙面600mm,但是在PK里建模坡屋面时,这个伸出来的怎么建呢?有的朋友说按悬挑板来建,但是,如图一在柱子处总是不能让板到达中心线,图二中也只是在“定位距离(+左0中—右mm)”中输入10才能将就到达中轴线。请问朋友们,怎么才能做到在PK里建模屋檐。谢谢了!
05版PKPM坡屋面建模,我按实际建模。坡屋面层层高取坡屋面最高点,通过上节点高来实现坡屋面,周围设100X100虚梁,让虚梁与实际和坡屋面连接的框架梁重和,可是还要设计一个不小于200MM端柱,这个端柱不知怎么建,求这个端柱具体在坡屋面的空间位置,是这个端柱的柱顶与虚梁连接还是柱底? 一般端柱设置多高?
我现在做的一个楼,因为顶层中间抽柱,所以形成12mx13.2m的一个大空间,并且是坡屋面,所以我建了2个模型,一个是平屋面,一个是 坡屋面,并且我考虑井子梁的形式,我把中间那根框架梁设置为铰接了,计算结果在附件里! 问题有 1 坡屋面在PKPM建模的时候是否需要起坡,如果起坡计算,结果是否正确? 2 我这个模型我按井子梁考虑设置铰接的那个地方是否可行? 3 设置铰接以后,那根柱子配筋是4,如果不设置铰接,那根柱子配筋是10,现在施工图用的是3根16的,就是6cm2,4<6<10.楼已经盖好了半年了,是否需要对这根柱子加固。 现在我很担心,希望各位能给我出出主意,谢谢!!
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
大家肯定遇到很多坡屋面的房子,尤其是在多层和别墅设计中,框架、砖混、异形柱。 我遇到的两种情况,屋顶都是混凝土的坡屋面板,屋面板的下面,有一水平板(如图),水平板有两种做法: 1.后期装修吊顶 2.混凝土板 第一种情况-后期装修吊顶。 吊顶不是结构构件,不参加结构计算,pkpm建模时候,屋面建一个标准层,具体坡屋面这么建模,可参考砌体板块我发的那帖子-坡屋面该怎么建模,大家讨论的很到位了。
坡屋面的屋面梁部分是应该与下部的柱同一标注层 还是单独做一个标准层?那位仁兄有关于pkpm坡屋面建模的视频能够分享一下,感激不尽。
本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
我用PKPM里面上节点高命令建的坡屋面,梁柱位置是对了,但是在生成楼板的时候 发现楼板位置都不对,有的楼板交接处比梁交接处节点高,有的板三点在坡屋面上,另外一点翘起来了,有的板伸到下面了,这是怎么回事啊?先输入坡梁后输入水平梁,再生成板,板的位置还是乱七八糟的,这是怎么回事啊?请各位前辈,大侠帮小弟分析一下问题出在哪里?不胜感激!
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
求助!!!这种屋面PKPM里怎么建模!哪些地方需要设梁!
我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!
坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?
pkpm坡屋面建模,楼板一边是斜面一边不是斜面,怎么会这样
我刚做设计不久,最近做的一个五层小楼,坡屋面要做双层板,我在模型中建了2层,一层平板,一层坡屋面,但是这样建和只建一层的计算结果相差太大了,求教一下各位高手,这种问题应该怎么处理啊?
