  • 坡屋面梁板的支模高度怎么确定?
    问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 顶层(坡屋面),楼层组装时顶层的层高应该输入多少?
    pkpm 楼层组装时顶层的层高应该输入多少?看过几个帖子,说法不一,1.未调上节点高之前的大部分柱子的高度 2.层底到最高的柱子的顶端的高度 或者还有其他的 另外pmcad说明在柱子布置那说“ 程序取柱顶高度为本层层高”应该怎样理解呢?“ 程序取柱顶高度为本层层高”与2.(层底到最高的柱子的顶端的高度 )是一个意思吗?
  • 坡屋面建模坡屋面层位移比的问题
    坡屋面按照实际建模,pkpm输出位移比一项。位移比对应于刚性楼板假定,而坡屋面的楼板为斜板,是弹性膜6.位移比的输出显然是没有意义的。而且坡屋面输出位移比的节点和闷顶层的节点在空间上是重合的,在这种情况下,输出的位移比更是无稽之谈。但是小弟想问的是,审图的这帮人会揪着坡屋面位移比超限不防么?没有出过图也不知道具体情况。欢迎大家踊跃讨论。
  • 多个屋脊、屋檐的坡屋面的建筑,其建筑高度怎么确定?
    如下图所示:一个建筑为坡屋面,有多个屋脊、屋檐,这种建筑,按照《建筑设计防火规范》,其建筑高度怎么确定? 注:不同的计算方法,得出不同的建筑高度,比如大于或小于21m,涉及到给排水专业是否设置室内消火栓;是否27m/24m,区分是否为一高层?大于或小于50m,涉及到区分一类或二类高层。因此期望各位专业人士指教。(最好是能相关类似问题,曾经和规范组沟通得出的回复or结论).
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 请教各位:屋面斜梁的高度怎么确定
    斜屋面中,平行于斜屋面的梁断面为直角梯形,图纸中仅表明梁为200*400的梁,请问梁两侧的高度以以哪个为依据施工,是高的一侧按400施工,还是低的一侧按400施工?
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 屋面楼层框架梁在22层坡屋面层同时存在,那么这样怎么去设置?
    问题补充:问题在识别第22层梁时因外围框架梁同属于坡屋面楼层框架梁,所以第22层外围框架梁识别不了,导致另外一些梁跨数不对,那么这个问题怎样解决?
  • 屋面雨水重现期如何确定??
    《建筑给水排水规范》4.9.9 一般建筑物不应小于10年重现期的雨水量,重要公共建筑物、高层建筑不应小于50年但是在别的设计手册中对重现期P的解释为一般情况下采用1年如何解释这两者的差别??
  • [讨论]如何确定配电房面积和层高
    请问大家有没有这方面的资料??厂区低配房假若是500KW,我选取配电间层高为5米,一台变压器, 变压器房的层高为7米,面积我定为5X18米,变压器室为5X6,这样定怎么样??我是个新手,请大家多指教。
  • 屋面雨水汇水面积如何确定
    据我了解雨水汇水面积100M2,不得少于一根雨水管,但是其汇水面积是如何确定的,是由哪个主业具体计算?现行很多设计院计算的时候,300M2汇水面积,都只给一根雨水管,请问这是为何?还有雨水管管径是如何确定的?
  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 求助:关于坡屋面建模问题
    一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
  • 有关坡屋面节点制图问题请教
    请问如果是四坡屋面,在屋脊处设斜梁,空间三个斜梁相交的节点怎么画?我看到不少图纸都是平法表示,没有节点大样,好像表示不明确,但画剖面也不好表示,空间大样表示应该明确,但很难画,而且好像也没人画?为何?
  • 请教:关于坡屋面荷载取值
    请教:关于坡屋面荷载取值
    关于坡屋面荷载取值,个人觉得应该把竖向的Q沿垂直屋面和平行屋面两个方向分解,建模时只取垂直于屋面的荷载就可以了,因为平行屋面的荷载可以由屋面左右两边荷载、边柱、脊梁平衡掉。我个人感觉应该这样,不知道对不对,向前辈些请教一下。
坡屋面层高怎么确定
坡屋面层高怎么确定专题,为您提供坡屋面层高怎么确定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面层高怎么确定 相关的专业交流讨论,更多坡屋面层高怎么确定相关内容请访问
