  • 浅埋雨水管道该如何选材
    因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
  • 关于高层雨水管道材料问题
    我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
  • 关于雨水管道最小覆土问题
    各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
  • 关于雨水管道的 坡度问题
    各位水友:小弟是刚入行不久的新人,最近作个工程时碰到个问题:为某一小区布置雨水管道,沿着小区道路布置雨水管道,小区地势比较陡峭,小区道路的 坡度为5%,这样布置雨水管道时满费劲,是按照道路坡度呢还是设置跌水井为好??还有个问题,就是雨水管道的 不同管径的最大坡度是否有呢?那又为多少?麻烦高手赐教!!!谢谢!!!!急
  • 钢塑雨水管道的连接问题
    请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
  • 20层的雨水管道如何造型??
    我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,?????? 请那位高手指教下,该怎么做才好???
  • 古镇的雨水管道的排水问题
    一个古镇的项目,当中有水系有游船经过。。。。该水系与红线外的河流相通,那么,古镇的雨水能直接排到该水系中么?还是要形成雨水管网 排到市政雨水管网中??请各位大师指点。。。小女子在此谢过拉!!!
  • 关于市政雨水管道回填的问题
    在市政雨水管道施工的过程中,有一段是直径为500的PE塑钢管,我本以为此段PE塑钢管会像直径500的PE双壁波纹管一样回填砂,可是他们告诉我说雨水管在辅道下面不能回填砂,必须回填砂砾石。请问各位前辈,为什么绿化带下的PE双壁波纹管可以用砂回填,而辅道下的PE塑钢管必须用砂砾石回填呢?
  • 09SMS202-1 埋地矩形雨水管道及附属构筑物(混凝土模块砌体)
  • 10SMS202-2埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(砖、石砌体)
    本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:55 编辑 10SMS202-2埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(砖、石砌体)本图集内容包括矩形管道以及附属构筑物两部分。图集配有矩形管道变形缝做法大样图供设计人员选用。一般情况下矩形管道纵向变形缝间距宜控制在15m左右。设计人员亦可根据工程具体情况进行盐酸调整。
  • 09SM202-1 埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体)
    09SM202-1 埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体),含有检查井和跌水井...为什么只能发10M:(
  • 高层雨水管道能够穿户内吗?
    设计图纸雨水管道(屋面)穿越厨房,各位前辈能不能把相关的规范规定说一下啊,我找了相关的规范---没有明确的说不能,但是这样存在很大的问题----其中最大的问题就是将来业主提出雨水的产权问题---雨水属于公用建筑面积如何取费----算户外公摊?衍生很多的其它问题,再就是在户内很不安全--漏水的隐患很大,再就是噪音影响也是很大的---不知道怎么回答,请大家发表意见,一定要有依据的啊。
  • 关于雨水管道管径及水量的问题
    我们在做一个城市的排水规划与施工图设计,总规划面积约为40km2,雨水出水口大概20个,根据设计规范,P=2,径流系数取0.55,t1取15min,通过计算,几乎每个排水口的雨水管渠都做到了4mx2.5m左右的暗渠(n取0.014),想问一下,就是我们全部根据规范算出来的,管径这样做应该是没有问题的,但是根据经验来说,4mx2.5m的管渠应该是有浪费的,有没有什么经验做法,可以减小一点管径,自己看了规划和相关书籍,找不到可以参考的数据,请大神帮帮忙!!!
  • 雨水管道下游比上游高怎么办
    管径为1500的雨水管施工到终点发现下游现状井比上游井标高高0.3m,上游管道施工已完成,可以接上,作为溢流井排出吗,这样施工后期都会有哪些问题?设计人员会有责任吗
  • 小区的雨水管道能改成弯的吗
    我装修的施工经理说改的话雨水冲击太大可能会漏水,不改的话空调外机放不进去
  • 求助:关于雨水管道埋入柱中
    本人现在有一个工程,雨水管不能明露在室内,但本工程面积较大,最后建议把雨水管埋入柱中,我知道这个方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多谢各位同仁!!
  • 立交桥雨水管道的布置(很急!!!!)
    我现在手中有个关于立交桥的排水工程,由于立交桥地面的坡度较大,将近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指点,本人将不甚感激!
  • 市政雨水管道的最小设计坡度
    室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
  • 某市雨水管道施工组织设计
    1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
埋地矩形雨水管道
埋地矩形雨水管道专题,为您提供埋地矩形雨水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与埋地矩形雨水管道 相关的专业交流讨论,更多埋地矩形雨水管道相关内容请访问
坡屋面的面积怎么算
坡屋面恒载
