  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 屋面恒载输入的计算问题
    在输入屋面恒载的时候,板重*板厚+附加面层的容重*厚度。请问:屋面附加面层中卷材类的是不是不用算入,还有就是泡沫玻璃的容重我查出来是130-150Kg/m3。容重的单位不是Kn/m3么?
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 求助:关于坡屋面建模问题
    一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 关于坡屋面用虚梁短柱建模问题
    在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
  • 坡屋面老虎窗在建模的时候怎么办
    坡屋面按平板输入,但老虎窗不知道怎么办了!还有局部突出的楼层也不知道怎么处理了,请各位大侠指点
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 坡屋面结构的设计/剪重比
    剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
  • 请教关于坡屋面检修孔做法
    请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
  • 坡屋面防水及保温做法问题
    现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
  • 有关坡屋面节点制图问题请教
    请问如果是四坡屋面,在屋脊处设斜梁,空间三个斜梁相交的节点怎么画?我看到不少图纸都是平法表示,没有节点大样,好像表示不明确,但画剖面也不好表示,空间大样表示应该明确,但很难画,而且好像也没人画?为何?
  • 关于住宅屋顶坡屋面造型用什么材料好?
    我在新疆大西北做设计,其实这里的气候条件不适合做坡屋面的,但是由于地方领导要求,那里的住宅都要用坡屋面造型,南方的坡屋面都是混凝土板做的,再挂琉璃瓦,我们这的甲方嫌造价太高,让我们想办法出效果还要省钱,要求用彩钢夹芯板做坡屋面,并且在顶楼留洞口做为阁楼用,我很担心这样的设计,我认为彩钢板是用于临时建筑的,使用年限不会久,做为阁楼可行吗,有什么好办法吗?
  • 请教:关于坡屋面荷载取值
    请教:关于坡屋面荷载取值
    关于坡屋面荷载取值,个人觉得应该把竖向的Q沿垂直屋面和平行屋面两个方向分解,建模时只取垂直于屋面的荷载就可以了,因为平行屋面的荷载可以由屋面左右两边荷载、边柱、脊梁平衡掉。我个人感觉应该这样,不知道对不对,向前辈些请教一下。
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
坡屋面恒载
坡屋面恒载专题,为您提供坡屋面恒载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面恒载 相关的专业交流讨论,更多坡屋面恒载相关内容请访问
相关热门专题
埋地矩形雨水管道
雨水管道系统
