我装修的施工经理说改的话雨水冲击太大可能会漏水,不改的话空调外机放不进去
我按照公式算出 3个节点的流量都差不多是40L/S, 查了下水力计算表,差不多都是DN300, 我分了3个节点,这段雨水管管长有80米,但是管径都是300是不是我算错了,不是应该随着长度的增加管径应该逐渐变大的吗?求各位大虾解释下。
一、 案例总体介绍 随着XXX业主的开始大量入住,以前设计施工存在的问题开始暴露出来。今年进入雨季以来,越来越多的业主投诉阳台地漏每在暴雨时出现返水、喷水的现象,并且在空调冷凝水排水管接口处也出现返水的现象,造成业主室内发生水害,并要求索赔。为此,项目工程部召集设计公司、物业公司进行了工程整改措施的研讨会,并提出了两点具体的整改措施:一是对二楼未按设计要求进行施工的部分返工进行整改,二是对雨水立管的消能管要么取消要么扩大一号管径。之后在两条立管上进行了扩大管径的试验,但是经过前几日暴雨检验之后证明效果不是很好:经过扩管之后,业主投诉还是出现喷水的现象,只是程度有所减轻。 二、 问题的具体分析 经现场勘察发现,发生返水问题的是接在天面雨水立管上的阳台雨水
各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
各位水友:小弟是刚入行不久的新人,最近作个工程时碰到个问题:为某一小区布置雨水管道,沿着小区道路布置雨水管道,小区地势比较陡峭,小区道路的 坡度为5%,这样布置雨水管道时满费劲,是按照道路坡度呢还是设置跌水井为好??还有个问题,就是雨水管道的 不同管径的最大坡度是否有呢?那又为多少?麻烦高手赐教!!!谢谢!!!!急
请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,?????? 请那位高手指教下,该怎么做才好???
因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
在市政雨水管道施工的过程中,有一段是直径为500的PE塑钢管,我本以为此段PE塑钢管会像直径500的PE双壁波纹管一样回填砂,可是他们告诉我说雨水管在辅道下面不能回填砂,必须回填砂砾石。请问各位前辈,为什么绿化带下的PE双壁波纹管可以用砂回填,而辅道下的PE塑钢管必须用砂砾石回填呢?
一个古镇的项目,当中有水系有游船经过。。。。该水系与红线外的河流相通,那么,古镇的雨水能直接排到该水系中么?还是要形成雨水管网 排到市政雨水管网中??请各位大师指点。。。小女子在此谢过拉!!!
我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
我现在手中有个关于立交桥的排水工程,由于立交桥地面的坡度较大,将近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指点,本人将不甚感激!
本人现在有一个工程,雨水管不能明露在室内,但本工程面积较大,最后建议把雨水管埋入柱中,我知道这个方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多谢各位同仁!!
1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
为什么我室外的雨水管道,在标注的时候只显示管径DN300,如何才能标成DN300 L=30 I=0.003 ,我已经把天正设置中的室外设置,标注样式改了,还是不行,请教,谢谢。
雨水管道安装应如何套用定额?土建定额中有“雨水管安装”,它是包含主材费用,按基价取费。可不可将雨水管道安装套用“室内承插式塑料排水管安装”子项,套取这个子项是否合理呢?
是这样的,因为暴雨强度与降雨历时有关。同时根据极限强度理论,只有当全部面积参加径流时流量最大。所以应为课本上的公式正确。你说的1-2管段出现的最大流量不应出现在2-3管段的最大流量计算。因为当1-2的最大流量通过2-3时,2-3段服务的面积上还没有全部参加径流,故不是最大流量;当2-3全部参加时,1-2的最大流量已经过去或还没有到来。总之要深入理解极限强度理论。
设计图纸雨水管道(屋面)穿越厨房,各位前辈能不能把相关的规范规定说一下啊,我找了相关的规范---没有明确的说不能,但是这样存在很大的问题----其中最大的问题就是将来业主提出雨水的产权问题---雨水属于公用建筑面积如何取费----算户外公摊?衍生很多的其它问题,再就是在户内很不安全--漏水的隐患很大,再就是噪音影响也是很大的---不知道怎么回答,请大家发表意见,一定要有依据的啊。
有两根雨水管,一根DN1800,管底控制标高为 2.95;一根DN1600,管底控制标高为 2.79,两根管要接入两孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全长280米,(箱涵最右侧末端控制标高2.0米,接入口标高还未确定),现在遇到雨水管与涵洞衔接问题。临近道路设计地面设计标高7.0——8.0米。第一次做这个不懂,我的想法是:方案1:在箱涵侧面两根管各自分别破除一个孔,与箱涵连接;此时标高衔接是采用涵顶与管顶衔接。(还是?)方案2:在箱涵一侧凸出来,增设一个联通井,与箱涵贯通。由于两根管底标高不同,此时该联通井与箱涵衔接,井底是要不要低于箱涵的内底?第一次做这个,不怎么懂,到论坛来求助哈,望各位同仁赐教哈[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-11-8 17:38 编辑 ]
