  • 多坡屋面板、梁钢筋定义后不能顺利计算出结果
    问题补充:1,坡屋面板钢筋正确定义计算后,动态观察和编辑钢筋时,板底筋却是直条筋伸至对面坡板面,板面筋却是伸至对面坡面加弯折,而且它的长度也是水平投影的长度。按照设置应当结果是:底筋伸至对面坡面加弯折,面筋在屋脊处连续通过(屋脊处无平行梁)。2,梁在计算后动态观察和编辑钢筋时却显示为面筋和底筋都是连续通过,而不是面筋连续通过底筋断开锚固,但是如果先将折梁在脊线处打断后再合并,此时计算和动态观察就是正确的。请问以上板、梁出现的问题是怎么回事?特别是板钢筋,如果是一般坡屋面手工还好计算,而各种多坡屋面组合是很难用手工计算准确的,软件作为工具也希望它能够替代人来完成具有一定难度的工作,否则,如果只能定义计算楼层梁板柱的话,那么与手工相比就不相上下了。另外,居然折梁可以正确计算,个人认为折板应当也是可以正确计算并动态观察的,只是官方还未开发和优化出软件的相关功能,这一点客服已经确认。我去年用过鲁班预算版,这个软件就能正确定义和计算多坡屋面板的钢筋与马凳来,所以我也相信广联达能够很快开发出更多完善的软件功能出来,因为,广联达毕竟有这方面的实力,只是,希望不要让我们等的太久了!我的项目为8栋18层
  • 砖砌结构坡屋面板的钢筋分布?
    砖砌结构坡屋面板的钢筋分布?
    图是这样的。。新手一枚求帮助。。这个屋面怎么画施工图啊。。屋面的板配筋怎么弄
  • 你们常用哪一种斜屋面板?
    有三个选择:1.做了一层平面板后,再做一层斜屋面板2.做一层空架梁,梁上生柱,支起一层斜屋面板3.直接就做一层斜屋面板我一直有个困惑:不知大家常用的是哪一种屋面板?
  • GFY2014坡屋面板筋阴阳角计算结果与坡屋面板阴阳角节点不符
    问题补充:请部我GFY2014坡屋面板筋阴阳角计算结果与坡屋面板阴阳角节点不符。结果是阴角不拉通,阳角没打弯。计算出的板筋全是直条。我的节点设置是默认系统设置的。我的布置方法是:画好屋面板——坡屋面批量坡度系数起坡——多板布置板底筋——汇总计算。可是计算出的结果与节点严重不符。诚心请各位专家解释并指导。
  • 求教!!屋面板上做绿化得荷载计算!
    先谢谢大家,现在做个建筑,屋面做绿化,1500mm得覆土,我想请教一下,屋面恒载和活载如何考虑,最重要的是雨水,我怕一下大雨,屋面踏了,谢谢指教!!
  • 坡屋面板插入平屋面板交接处钢筋应怎么放置?
    本人新手,做一幼儿园结构设计,有个与Y轴夹角36度的坡屋面,高3900mm,跨度9300mm,直接插入相邻平屋面中,这种做法能否可行?若可行,交界处钢筋应该要怎么放置呢?请前辈们不吝赐教!谢谢!
  • 坡屋顶怎么做。屋檐、屋框梁、坡屋面板怎么搭接。浇筑顺序应该怎样的
    请教下大家坡屋顶怎么施工。如图的屋顶的“屋檐”“屋框梁”“坡屋面板”1、施工队想先浇筑"屋檐"和"屋框梁",然后再浇"坡屋面板"。这样是不是破屋面板和屋框梁不是一个整体,感觉屋顶不稳固。但如果先浇筑屋框梁和坡屋面板,后浇筑屋檐,那屋檐和梁又不是一个整体,屋檐怕不稳固。这个问题怎么解决?大家一般这三个是怎么做的?2、坡屋面面板和屋框里梁钢筋怎么搭接? 目前已经浇筑好楼板圈梁和闷顶楼板,捆扎好“屋檐”和“屋框梁”的模板钢筋,是否要把“坡屋面板”的钢筋一起捆扎好,然后一起浇筑“屋檐” “屋框梁” “破屋面板”?
  • 关于屋面板多配筋的问题
    本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?多谢!
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 关于屋面板的双层配筋问题
    我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
  • 屋面板的混凝土强度等级
    请问,严寒和寒冷地区的屋面板环境类别属不属于二(b)类,如果属于的话混凝土强度等级得采用c30吧,但是若主体结构其它楼层都采用的是C25的混凝土,施工到屋面板要改成C30的混凝土吗?还有雨棚板和遮阳板也要严格按照规范改成采用>C30的混凝土吗?谢谢,欢迎讨论!:handshake
  • 关于起拱屋面板的加筋问题
    关于起拱屋面板的加筋问题
    这样的一个拱形屋顶,一般要是坡屋顶都会有阳角配筋图,现在这的拱形的屋顶,需要阳角配筋图吗?要的话该怎么画?请大家指点一下 谢谢
  • 坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
  • 求助大神 大型预制屋面板的 板怎么计算受力?
    现状 7.5m*1.5m的 预制板 ,肋1.5m,想计算1.5*1.5m板的受力 怎么满足要求 图集只是给的肋。参考的京05 SG3 图集 求大神解决
  • 现浇斜屋面板局部板厚不足,该如何处理?
    浇筑现浇斜屋面板接头缝时,因管理人员疏忽造成长约6m,宽约0.2m板厚不足,偏差3cm,该如何处理?如将此部分表面凿深1cm,凿宽至30cm,配筋同板面三级8@200,细石混凝土浇筑补强,是否可行?大伙有好的意见吗?
  • 请教一下老虎窗下斜屋面板的问题
    这个斜板开了很大的口子,口的下边就是支座了.而且也没打梁.各位计算时一般是怎样进行考虑计算的.本人不搞结构设计,但须要了解一下结构问题.
坡屋面板计算
坡屋面板计算专题,为您提供坡屋面板计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面板计算 相关的专业交流讨论,更多坡屋面板计算相关内容请访问
