~因为框架车间旁边接个排架车间,所以甲方要求都是用女儿墙!框架坡屋面外围用女儿墙围起来后,排水怎么处理啊 ~~请教各位大师@[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-14 14:00 编辑 ]
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
图片在附件中,是七层的框架 要求有5个尖顶的。。。中间一个大的 两边各两个小的,,
图片上J轴与五轴相交的这个柱子的顶标高在画J轴折梁模版和5轴折梁模版图时不管怎么找都会有十几毫米的标高差异,不知道为什么,感觉方法没错,都是画四边形屋面的投影图,但是两边投影的标高就是对不上,不知道有没有坡屋面大神能帮忙湘乡市怎么回事,感激不尽!
这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
框架主体是钢结构的单层坡屋面展厅,屋面坡度是36度,用陶瓷瓦,有500挑檐,现在打算在屋面钢结构上铺ALC板,还有防水、保温,有做过类似建筑的么?具体屋面做法,尤其是挑檐这块的。谢谢
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
比如这个角部,这种屋面倾斜方式怎么建模?注意:X向和Y向的边梁标高不一样哦,你看屋檐偏轴距离就知道了。上节点高用不出来,你们看我的建模,梁没问题,但那个斜板怎么弄不出来。求大神。
坡屋面及屋盖结构整体计算
来源:土木智库 原创作者:张向荣如有侵权请联系删除坡屋面是很多同学头疼的问题,造型多种多样,很多同学不会画,如下图1所示。
问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
