今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
比如这个角部,这种屋面倾斜方式怎么建模?注意:X向和Y向的边梁标高不一样哦,你看屋檐偏轴距离就知道了。上节点高用不出来,你们看我的建模,梁没问题,但那个斜板怎么弄不出来。求大神。
坡屋面按平板输入,但老虎窗不知道怎么办了!还有局部突出的楼层也不知道怎么处理了,请各位大侠指点
在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
本帖最后由 bo_jue 于 2013-5-15 13:11 编辑 3------------------3------------------31 1 11 1 1 2------------------2------------------21 1 11 1 1 2------------------2------------------22、3代表框架柱,短线和1代表梁。这是一个人字形的坡屋顶,其中框架柱3要继续往上升,请问这样的坡屋顶在广厦里面建模怎么建?我建的模型中用了斜梁,但是板子不能按实际建,请问应该怎么处理?
本帖最后由 georgezhg 于 2014-8-15 11:19 编辑 夜深了,加班不容易,但是还有问题困扰着我,请求网友帮忙解决。工程概况:8度区的4层框架结构,柱距7.2X8.4米,坡屋顶很高。现在我用了两种建模方式,分别为图一和图二。如图所示:
请问剪力墙结构,坡屋面建模的时候我是按照平屋面建模,然后把荷载加大,即平屋面的荷载除以COS角度。但是,我现在想求教的问题是:我的坡屋面四周挑出833的边,不知道怎么处理?我现在自己尝试的方法是:从剪力墙墙里伸出833的暗梁100*100,然后在在四周做一圈100*100的暗梁,这样就出现一个平面的833屋面板。不知道这样的方法对不对,请大家帮一下我,我第一次做剪力墙。在线等待大家的回答,谢谢,我很着急!
附件是建了一个标准层的PKPM模,还有一个全套的建施,想请教顶层有水平楼板的坡屋面怎么建模?直接在附件的模里把坡屋面按建筑图建出来,再上传上来,谢谢了。
我想问问各位朋友,在做建筑时,那个屋檐一般我们是伸出墙面600mm,但是在PK里建模坡屋面时,这个伸出来的怎么建呢?有的朋友说按悬挑板来建,但是,如图一在柱子处总是不能让板到达中心线,图二中也只是在“定位距离(+左0中—右mm)”中输入10才能将就到达中轴线。请问朋友们,怎么才能做到在PK里建模屋檐。谢谢了!
各位高手,请忙吗出出招吧,我现在设计一个框架结构的会所,但是屋面是那种欧式的坡屋面(混凝土的),且屋面下还有一个结构楼面层,结构建模时应该怎么做?以下附建筑图,希望能有人指点一二
结构新人,现在正在做一个砖混的别墅,遇到一个问题:带阁楼的坡屋面应该怎样建模比较合理?阁楼的平板连梁上有墙,而且这些墙是用来支撑坡屋面的。那么建模时平板连梁的荷载是怎么考虑的:直接将墙转化成荷载加的连梁上(这样的话我怀疑坡屋面的荷载无法传到连梁上);还有就是不加荷载,加墙(但计算的时候PK好像不会自动将墙转化成荷载),难道说墙和荷载都加的这根连梁上。在做底框结构的时候,底框梁上的荷载怎么考虑?是直接布墙还是将墙转化成荷载加到梁上,这和上面的问题很相似,希望前辈们能帮我解决一下疑惑。
我是新手,在做砖混坡屋面的时候遇到了一些问题,我做的四坡屋顶,屋面怎么建模?我的平面图发上来请大侠帮我建一个,我学习学习.希望前辈赐教.
