我家想盖四面坡二层砖混结构的小楼(楼面是预制板的),不知道四面坡屋面该如何施工?是直接在预制板上砌砖墙当做山墙用,墙上捧水泥棒,再铺放预制水泥薄板,最后挂瓦做成四面坡形状吗?那么预制板能承受的了如此重的荷载吗?[ 本帖最后由 syuhang 于 2008-10-13 10:15 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
本帖最后由 georgezhg 于 2014-8-15 11:19 编辑 夜深了,加班不容易,但是还有问题困扰着我,请求网友帮忙解决。工程概况:8度区的4层框架结构,柱距7.2X8.4米,坡屋顶很高。现在我用了两种建模方式,分别为图一和图二。如图所示:
源自丨 中天九建
坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
现施工现场施工的几栋坡屋面施工中,坡屋面的做法是钢筋砼现浇板,水泥砂浆找平层,SBS防水层,岩棉板,刚性防水层,油毡瓦,现坡度比比较大100%,请问岩棉板施工工艺是怎么样的,因为没做过,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 13:52 编辑 ]
圆弧坡屋面神怎么算屋顶的恒载呢? 坡屋面按平屋面算的话是除以cosa,那现在这样有弧度就不知道角度是多少了? 怎么办?请大家帮帮忙。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:55 编辑 一、总平简介 由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡.每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700㎡,由20户人家组成。内部庭院由3米高左右的围墙分隔成四个小花园。每个别院的外部装饰,大到屋面、墙、美人靠、门窗,小到檐、梁、挂落、吊瓜均体现古代川西搂的特点;而内部的布置更是体现了 现代 装饰的精华,每个别院的每个房间,无不充分体现了今古结合的精髓所在,达到人文屋居的效果;室外是古色与临近的小桥流水草坪相结合,相得益彰。基础和主体的施工工艺和别的砖混结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2号院为例,对坡屋面的
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
我这儿有一个小工程,框架结构,坡屋面,图纸见附件!问题是这样的: 在3.6层梁平法施工图中,房子的四周的梁都是WKL,梁高650,房间里面有KL和L,KL上面又有LZ。设计单位要求四周的WKL同WB屋面板一起浇筑混凝土。房间里面的KL和L可以提前浇筑。我的疑惑就是,如果我提前浇筑房间里面的KL和L,那么肯定要把KL浇筑到柱顶,这样的话以后浇筑的WKL在柱头处岂不是形成了断面么? 各位大侠,这个应该怎么施工呢?恳求赐教!如果是WB ,WKL,KL,L一起浇筑的话,等我把坡屋面的模板制作了,浇筑混凝土的时候 ,房间里面的KL,和L 无法送入混凝土啊,用的是商混,泵车送混凝土! 恳求各位大侠帮忙!我是新手,请大家尽量说详细些,如果能附图最好,谢谢啦!
带坡屋面的砖混结构施工图
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
备受关注的扬子江国际会议中心 金属屋面铝镁锰板
古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法 1 前
大家先看看这个图 主要问题:两面的坡都没有到中间搭到中间的柱子上,也就是说屋面的荷载全部传到顶层的梁上去了而且由于顶层中间凹下去的楼板还搭在坡屋面两侧且没有恰好统一高度,造成需要梁托着或者吊着的情况呵呵这样如何建模呢?等待和大家一起的讨论还有谁有类似的构造详图希望参考下谢谢
刚从事结构设计,最近碰到一个坡屋面设计,查阅了类似的坡屋面折梁布置情况都是每根折梁下面有四根柱子(一边两根);现我所碰到的是单跨 即折梁下面只有两根柱子(一边一根),跨度8米,在此情况下我还能布置折梁吗;还是增加一道水平梁,在水平梁上升梁上柱,支撑在折梁节点处;(因为我不会嵌入图纸,不能把问题说的很明白,希望高手们能尽量帮我解决疑惑。感谢)
