新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:问题一: 在5.3.3条:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,黑体的强制性条文里:“屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”老版没有“不上人的”这几个字。而新版却特意强调“不上人的”。这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是
这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
关于坡屋面荷载取值,个人觉得应该把竖向的Q沿垂直屋面和平行屋面两个方向分解,建模时只取垂直于屋面的荷载就可以了,因为平行屋面的荷载可以由屋面左右两边荷载、边柱、脊梁平衡掉。我个人感觉应该这样,不知道对不对,向前辈些请教一下。
本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
小弟最近做一轻钢结构纺织车间。要求设吊顶(保温要求),另吊顶上设风管(空调送风)跨度26.5+30+26.5米,柱距8米。屋面恒载和活荷载取值多少?(湖北襄阳地区)
%参数查询-屋面均布活荷载
根据钢结构规范3.2.1的注:对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m^2时,屋面均布活荷载标准值应取0.3kN/m^2。对于门规3.2.2注:对受荷水平投影面积超过60m^2的刚架构件,屋面竖向均布活荷载标准值可取不小于0.3kN/m2。钢结构规范与门规区别就是:仅有一个可变荷载。可事实是:屋面除了均布活荷载外,一定有风荷载啊,怎样都不会仅有一个可变荷载啊?这样以来如何理解钢结构规范的这一条?如果按照钢结构规范,那么门规的这一条不就是毫无意义了?
假设一个十层住宅楼,计算5层柱底截面的活载,按照朱总的《建筑结构设计问答及分析》查荷载规范表5.1.2折减系数按照六层取0.65,屋面包括在内;而按照施岚青的《注册结构师专业考试答题指导》折减系数按照五层取0.7,屋面不包括在内。
《荷载规范》4.3.1屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。这句条文应该怎么样理解?第一:是屋面活荷载标准值与基本雪压相比,还是屋面活荷载标准值与雪荷载标准值相比?然后取较大值与恒载组合第二:还是用恒载分别和屋面活载、雪荷载组合,然后选取最大值?我的教材上单层工业厂房例题上,第一个例题,题目条件给的是“基本雪压0.45”,解题的时候说“活荷载标准值0.7大于雪荷载的标准值0.45”。这个0.45不是So吗,并不是Sk第二个例题,解题中说“均布活荷载的标准值为0.7,大于该厂房所在地区的基本雪压So=0.25”
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
就是说,屋面和楼面必须要有一个乘组合值系数,和雪荷载、风荷载一样,屋面活荷载是独立的一种荷载,我以前一直以为屋面活荷载和楼面活荷载是同一类的,应该加在一起,算一种活荷载的,看来是错误的。请问我说的对吗?
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
门式轻钢建模的时候输入的屋面恒活荷载是否包含了屋面的檩条檩托等这些荷载?还是这些荷载别的地方再输入 柱上的檩条等荷载在哪里
在PKPM里按照上抬节点高建好坡屋面了,那么屋面荷载是直接按照建筑做法输入,还是要除以余弦?印象中是要除以余弦的,但是今天被提了说按照斜板输入的不用再除以余弦了。求解。
我有一个坡屋面的住宅,我想问问各位老师进行基础设计时,坡屋面的荷载怎么计算?我看到一个例题是:荷载标准值 乘以 长度 乘以 1/4 这样算的,我不知道这个1/4是怎么回事? 跪求各位老师!
按照施书《答题指导》1.1.2-2题,屋面活荷载与楼面活荷载分开组合计算,而第1.1.2-8题又没有分开组合,到底以那个为准啊?
老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?是否就是要按照规范,取0.5KN/m2.先谢谢大家!顺便说一下,这是电厂干煤棚的网架屋面檩条!老板让别人计算的主檩条规格:C140*50*20*2.5(Q235);本人计算的规格为C200*70*20*2.5(Q235);本人计算荷载所取如下:基本风压:0.35KN/m2;高度33m;静荷载0.12KN/m2,场地类别:B类,网架形式:半圆柱形;体型系数:-0.8;活荷载:0.5KN/m2;不设拉条,因为是网架的主檩条,次檩条做在其上面,故次檩条不好作为其侧向支撑。跨度3.9m,间距4m。想请各位大哥帮小弟算一下,C140*50*20*2.5(Q235)是否满足规范要求,这个檩条计算时,活荷载取0.3KN/m2。谢谢了![ 本帖最后由 whb
一个多层砖混住宅项目,屋面为不上人屋面,为美观,在屋面上增加了一个彩钢坡屋顶,各道横墙按照起坡坡度砌出屋面,代替彩钢屋面的屋架。按照规范要求,不上人屋面活荷载为0.5kn/m2,审图时,老先生坚持让把活荷载改为2.0KN/M2,说要考虑施工荷载,本人对此有疑问,请大家给个说法。
