图纸简介: 采用结构说明的方式将坡屋面结构平法表示方法和构造详图,非常实用。 投稿网友: cxr2011_aa 上传时间: 2013-08-07
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
图纸简介: 该图纸为比较常用的坡屋面结构构造做法详图,内容主要包含坡屋面折梁及折板做法及说明等。 投稿网友: hanpengbo2001 上传时间: 2014-06-17
由于现在的结构计算软件的功能限制,还没有准确的计算折梁的软件出现,规范上也只给出了折角处的配筋构造,对于内折角小于160度的折梁,在折角处的增设箍筋配置按规范要求计算确定。 我个人认为折梁在竖向均布荷载作用下,是处于弯剪轴受力状态,所以对其支点有一个水平力的作用,一般我们建模时都是讲将坡屋面建平,那么梁也就是当作直梁来处理的,这样究竟是否合理呢?请大家积极讨论
图纸简介: 该图纸为坡屋面平法表示构造大样图(CAD版),内容主要包含局部梁平法施工图,模板图,屋面框架斜梁的边支座纵筋锚固构造,屋面框架斜梁的边支座纵筋锚固构造,非框架斜梁的边支座纵筋锚固构造,斜梁的梁端箍筋起始位置图,斜梁集中力附加箍筋构造等。 投稿网友: ganggu
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
请下载使用,不谢
坡屋面及屋盖结构整体计算
来源:土木智库 原创作者:张向荣如有侵权请联系删除坡屋面是很多同学头疼的问题,造型多种多样,很多同学不会画,如下图1所示。
轻型房屋钢结构构造图集编 号: 29213著 作 者: 靳百川出 版 社: 中国建筑工业出版社书 号: ISBN7-112-05173-8出版日期: 2002-10-1 书籍介绍: 本书专门介绍由门式刚架结构和压型钢板围护的轻型房屋钢结构构造方法。 从钢柱脚、刚架梁柱,以至墙面、屋面整个建筑系统分别以图形进行介绍,并附有不少实际工程照片。 其中有单跨、多跨的常截面和变截面的刚架,也有在刚架内设楼层的。 无论刚架梁柱、檩条、墙梁、支撑,以及压型钢板屋面、压型钢板墙板,还是檐口雨水槽沟、雨蓬、女儿墙等等,均有工程实用构造详图,和非常直观的立体图、透视图,既可直接在工程中应用,也可作为学习参考资料。 【读者对象】 可供土木工程钢结构设计、制作、施工人员参考。 【目录】 一、门式刚架轻钢结构建筑物; 二、轻钢结构外纵墙、端墙及层面钢结构; 三、轻型钢结构内隔墙、楼层、吊车梁、雨蓬及托架梁; 四、
剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
图纸简介: 本图为现行钢结构构造加固图集(CDI02J),图集概括了压型板屋面、压型板墙、天沟、压型板墙门窗洞口包边及YX09a型雨蓬构造加固做法。 投稿网友: mycat2008 上传时间: 2014-06-12
结构构造图集。还不错,适合新手
坡屋面一些做法构造图集,希望对有些人有用
图纸简介: 图纸为某设计人员整理之屋面详图构造图集,各种屋面构造做法详图,内容包括:屋面变形缝、抗震缝,上人孔,出屋面烟囱,女儿墙及泛水,屋面旗杆栏杆及拉索座,通风道出屋面等。 投稿网友: iico2114 上传时间: 2014-
