  • 砖砌结构坡屋面板的钢筋分布?
    砖砌结构坡屋面板的钢筋分布?
    图是这样的。。新手一枚求帮助。。这个屋面怎么画施工图啊。。屋面的板配筋怎么弄
  • 关于屋面板多配筋的问题
    本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?多谢!
  • 关于屋面板的双层配筋问题
    我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
  • 屋面板的混凝土强度等级
    请问,严寒和寒冷地区的屋面板环境类别属不属于二(b)类,如果属于的话混凝土强度等级得采用c30吧,但是若主体结构其它楼层都采用的是C25的混凝土,施工到屋面板要改成C30的混凝土吗?还有雨棚板和遮阳板也要严格按照规范改成采用>C30的混凝土吗?谢谢,欢迎讨论!:handshake
  • 请问大家是怎么用tspt用板配筋图的?
    请问大家是怎么用tspt用板配筋图的?怎么不能导入pm数据呢?那个自动搜板的功能,不行,很多板没识别出来,没出来的,要自己一个一个的围起来吗?用起来很不方便。还是直接用PKPM的数据,自己配筋快呢?
  • 关于起拱屋面板的加筋问题
    关于起拱屋面板的加筋问题
    这样的一个拱形屋顶,一般要是坡屋顶都会有阳角配筋图,现在这的拱形的屋顶,需要阳角配筋图吗?要的话该怎么画?请大家指点一下 谢谢
  • 建模——存在现浇屋面板的坡屋面
    建筑做法如上,有一坡屋面,建模时和师兄沟通,解决方法是:建标准层(坡屋面层),拉虚梁,降节点,生成楼板;以此行成坡屋面造型    ,如下 附:愿意教学的师兄,是世界上最好的师兄!
  • 种植屋面板最小厚度取值
    由于目前本人无《JGJ155-2007》,再种植屋面板厚的结构最小厚度确定时,不能确定其最小的构造尺寸,请知者解答。(理论上应该是由裂缝宽度控制)
  • 砼屋面板折板该如何考虑?
    现做一个小区住宅楼,因屋面造型在客厅部位有一个L形折板,本想在折板部位加设一个梁,但开发商不同意,说是影响室内净空和美观,只能做折形现浇板.请问大家这种折板的计算方法是不是和平板一样的计算,还是另有计算方法或采用什么构造处理呢?
  • 现浇砼楼面与屋面板04G101-4
    现浇砼楼面与屋面板04G101-4
  • 北方屋面板底面结冰的问题
    工程在沈阳郊区,室内现在没有供暖,屋面构造为钢丝网---双层100mm玻璃丝棉---角驰三820型屋面板,刚下过雪,发现在屋面板下有一层冰,各位老大有遇到这样的事情的吗?是怎么造成的,应该怎么处理??谢谢
  • 屋面板反梁如何进行施工?
    屋面板反梁应如何进行施工?1.先绑板的钢筋还是梁的钢筋2.梁板一起浇筑还是分开浇筑,如果分开浇筑?施工缝如何设置[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-13 17:05 编辑 ]
  • 关于金属屋面板的一类防雷设置
    手里有个小工程,37*18米的一个甲类仓库,存放易燃易爆物品,防雷定级为一类防雷,他是金属屋面板,请问一下这个防雷装置应怎么设?
  • 屋面板双层双向配筋的依据是什么?
    通常的 我们在画屋面板配筋时。都采取的是双层双向拉通配置 ,请问这个做法的理论和规范依据是什么呢?
  • 现浇混凝土楼面与屋面板
    现浇混凝土楼面与屋面板
  • 屋面板双层双向配筋的困惑
    如题,如若设双层双向钢筋,那么Pkpm计算书算出来的板贯通筋是上层钢筋(面筋)+下层钢筋(底筋),还是只是下层钢筋?如果屋面设置了双层双向筋,那还需要额外设置温度筋吗?脑子里一盆糨呀,愁人!
  • 车棚屋面板到底用什么材料?
    车棚屋面板到底用什么材料?
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-7 09:52 编辑 车棚屋面板到底用什么材料?是压型钢板吗?还有就是里面要岩棉或者泡沫板什么的吗?
  • 轻钢金属屋面板的连接介绍
    一、连接类型 金属屋面板在铺设时,沿横向和侧向需要连接,金属屋面板宜采用长尺板材,可以减少 屋面板间横向接缝。板与板之间的连接 型式 直接影响着屋面防水。目前金属屋面板常用的连接型式见图 1 所示。
坡屋面板配筋图
坡屋面板配筋图专题,为您提供坡屋面板配筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面板配筋图 相关的专业交流讨论,更多坡屋面板配筋图相关内容请访问
烟囱施工组织设计
坡屋面的计算
