  • 砖混结构坡屋面PKPM如何建模?
    砖混结构坡屋面PKPM如何建模?
    低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
  • 砖混结构坡屋面建模中的问题
    我是新手,在做砖混坡屋面的时候遇到了一些问题,我做的四坡屋顶,屋面怎么建模?我的平面图发上来请大侠帮我建一个,我学习学习.希望前辈赐教.
  • 带坡屋面的砖混结构施工图
    带坡屋面的砖混结构施工图
  • 砖混结构坡屋面三角形山墙如何建模?
    砖混结构坡屋面三角形山墙如何建模?
    砖混结构坡屋面三角形山墙如何建模?见图片,另外该模型(无上边坡屋面)计算后柱配筋太大。
  • (急)求教:砖混结构四面坡屋面如何施工?
    我家想盖四面坡二层砖混结构的小楼(楼面是预制板的),不知道四面坡屋面该如何施工?是直接在预制板上砌砖墙当做山墙用,墙上捧水泥棒,再铺放预制水泥薄板,最后挂瓦做成四面坡形状吗?那么预制板能承受的了如此重的荷载吗?[ 本帖最后由 syuhang 于 2008-10-13 10:15 编辑 ]
  • 坡屋面砖混结构中圈梁设置问题
    坡屋面砖混结构中圈梁设置问题
    一个单层砖混结构(坡屋面),我按照规范在檐口设置了一道圈梁(水平闭合),后来被老工程师改掉了,他按照坡度做了一道圈梁,我百思不得其解,所谓圈梁不是要水平闭合吗?高度不一,也不闭合也叫圈梁吗?还有就是现浇板四周(墙体搁置处)一定要设置圈梁(或者不叫圈梁)吗?看他们都设,没有一块现浇板是直接支承在墙上的,下面肯定有一道被标为QL1的东西?
  • 某地住宅-砖混砌体结构6层坡屋面图
    图纸简介: 6层砖混结构图纸,包含完整的结构图纸,顶层为坡屋面,基础为条形基础。含有桩位平面布置图,基础平面布置图,30,31,55#一层结构平面图,30,31,55#夹层结构平面图,30,31,55#屋面结构平面图,A1+A2+A3单元楼梯详图……等。 投稿网友: wuhaohong
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 坡屋面结构的设计/剪重比
    剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
  • 复杂坡屋面别墅结构套图
    图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
  • 20MX30M坡屋面,结构方案求助!
    20MX30M坡屋面,结构方案求助!
    小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
  • 坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
  • 某地区坡屋面七层砖混结构住宅结构施工图
    图纸简介: 本图纸为某地区坡屋面七层砖混结构住宅结构施工图,图纸内容包括结构设计总说明,梁板配筋图,基础布置图,楼梯配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: wch0072822007 上传时间: 2011-04-07
  • 求助! 砖混结构的坡屋面怎么去计算建筑面积
    以前没有接触低层的房子,现在投标遇到一些 砖混结构房子,好象很流行作坡屋面,但是面积计算有没有规则去处理呀!好象一般都是1.2米处起坡 ,四坡屋面,跟60年代的前苏联建筑差不多感谢!!!
  • 剪力墙结构的坡屋面建模
    请问剪力墙结构,坡屋面建模的时候我是按照平屋面建模,然后把荷载加大,即平屋面的荷载除以COS角度。但是,我现在想求教的问题是:我的坡屋面四周挑出833的边,不知道怎么处理?我现在自己尝试的方法是:从剪力墙墙里伸出833的暗梁100*100,然后在在四周做一圈100*100的暗梁,这样就出现一个平面的833屋面板。不知道这样的方法对不对,请大家帮一下我,我第一次做剪力墙。在线等待大家的回答,谢谢,我很着急!
  • 平改坡上部坡屋面结构体系要求?
    砼框架办公楼改造成坡屋面,我采用门钢结构体系,审图中心审查意见是上下结构体系不同,不能采用,要求上部坡屋面按钢框架结构且柱脚刚接,请问有无这种说法?
  • 砖混结构中,斜屋面怎么建模?
    砖混结构中,斜屋面怎么建模?
    在PKPM建模中,砖混结构的,那些斜屋面怎么建模呢?有没有大神能够详细的教教我?谢谢了
  • 坡屋面去掉2个柱子,这个结构怎么做?
    坡屋面去掉2个柱子,这个结构怎么做?
    7度区0.1g,地震分组第二组,屋面荷载恒载4.5,活载2.现在建筑说要去掉3、4轴交A轴的2个柱子,请问这个结构怎么做。是不是A至C轴全部做井字梁?那么梁做多大呢?请教各位。
  • 砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
    砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
  • 【求助】砖混结构,坡屋面下有水平板的结构
    坡屋面和水平板之间是由下面的墙升上去,一直顶到坡屋面下面???还是由此平板上面起构造柱一直顶到坡屋面下面? 还是有其他的构造措施??
砖混结构坡屋面
砖混结构坡屋面专题,为您提供砖混结构坡屋面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构坡屋面 相关的专业交流讨论,更多砖混结构坡屋面相关内容请访问
