坡屋面及屋盖结构整体计算
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
这是一个屋盖。在PKPM里如何计算呢,望各大侠不吝解答,谢谢。
升级了楼梯模块,刚做的模型,不足之处请大家多指教!版本为5月1日的,
日前碰见一坡屋面,存在闷顶层,这样就存在一个问题,在屋檐位置,闷顶层与坡屋面层共用同一条梁,用PKPM建模,闷顶层设为一个标准层,坡屋面也设为一个标准层,屋面层高按照屋顶的一半建模,对于屋檐处“共用”的梁如何处理?请教……
比较实用,常见屋面形式。
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
本帖最后由 zzlbigshow 于 2014-4-9 11:53 编辑 在PKPM里面完成坡屋面建模以后,计算配筋发现屋面的外框梁都被打断了,其中部分不显示,模型没有问题,请问各位以前遇到过类似问题没有,应该如何解决?(请不要叫我用平屋面来计算,我就是想用坡屋面计算一次)具体情况请看下面图片
请问下这个怎么计算坡屋面上的老虎窗怎么计算
求教给位大神,设计的一个新疆的项目,教学楼主体为框架四层+屋面(有闷顶,结构上就是5层现浇板),现在甲方说含钢量高达86.58kg/平米,同地区的平屋面的四层教学楼含钢量才57.58kg/平米,现在我搞不清是不是造价单位在计算的时候面积算小了还是什么情况,从结构设计的角度来看,多50%的钢筋是不可能的除非不同的结构形式,另外对比了两栋用来做比较的楼,配筋面积没有这么大的差距
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
由于现在的结构计算软件的功能限制,还没有准确的计算折梁的软件出现,规范上也只给出了折角处的配筋构造,对于内折角小于160度的折梁,在折角处的增设箍筋配置按规范要求计算确定。 我个人认为折梁在竖向均布荷载作用下,是处于弯剪轴受力状态,所以对其支点有一个水平力的作用,一般我们建模时都是讲将坡屋面建平,那么梁也就是当作直梁来处理的,这样究竟是否合理呢?请大家积极讨论
坡屋面梁全部按实际情况建成斜梁用PMSAP计算坡屋面时,程序是否会计算由斜梁传下来的水平推力?我用SATWE计算的结果跟PMSAP的结果比较,发现梁的配筋几乎是一样的, 内力也差不多.不是说PMSAP可以计算斜板跟斜梁的吗?? 那水平力呢?
PKPM2010上节点调整之后对计算有什么影响??刚开始的时候,我将屋面的的上节点标高改了,形成坡屋面,但是为什么纵横梁节点处的挠度为零呢??还有就是 柱子的计算配镜增加了~~!!
我有一个坡屋面的住宅,我想问问各位老师进行基础设计时,坡屋面的荷载怎么计算?我看到一个例题是:荷载标准值 乘以 长度 乘以 1/4 这样算的,我不知道这个1/4是怎么回事? 跪求各位老师!
