请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
PVC防水卷材在钢结构屋面上的应用,在这几年才开是的.他起源与国外.但在国内这几年的发展,技术也越来越成熟,如果各位兄弟有啥问题请回帖(本人QQ592458943)
关于钢结构屋面的墙面的做法,大家在设计说明里都是怎么写的?具体到彩钢板的型号,内部填充层的选择,还有钢结构的除锈,涂漆,设计说明里都是怎么写的?请大家指点一二。
图解钢结构各个构件和做法(上)
图解钢结构各个构件和做法(下)
求教,各位钢结构专家,轻钢结构如何做四坡屋面,怎么做,最好是有资料附上,谢谢了!
图纸简介: 该图纸为比较常用的坡屋面结构构造做法详图,内容主要包含坡屋面折梁及折板做法及说明等。 投稿网友: hanpengbo2001 上传时间: 2014-06-17
甲方要求坡屋面最好不要在平顶上面做造型,想在室内直接能看到坡屋面。大神们,屋顶钢梁怎么布置,这种坡屋面有时候会遇到1个柱子非正交连接钢梁,这种节点怎么处理
马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
钢结构跨度有15.5米,需要在里面做吊顶,钢结构刚度为7米,吊顶高度做6米,原有的屋面为普通钢架彩瓦屋面,如果做吊顶的话,吊杆是否可以打在原有的钢架上呢?如果重新在室内做钢架,怎么个做法呢?跨度为15.5米,请大家多多指教。
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
