假设屋面的面积是200平方要用几根110的PVC管来排水才够用或者用75的管要用几根有没有这方面的算法和公式。请各位帮忙一下。谢谢。
求助,我做地暖预算时不知道如何划分采暖面积,有没有具体要求呢?我在做时是将地面铺苯板部分都当成采暖面积,请了解的朋友指导一下,这里谢过了:)
八角面面积怎么算?是不是乘坡度系数?系数是多少? 或者先用勾股算出一个面 斜面高度,再算一个面面积,再乘8.正规算法是怎么算的?
:)cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???1.屋面面积是多段线选择区域,然后li出来投影面积,再怎么计算实际面积呢??2.屋脊长度是怎么计算的呢??
双坡度的屋面小青瓦面积如何计算 小青瓦算面积时要不要把花檐、滴水的面积算进去 合同里有檐口头附件项目
这两天手算荷载,发现一些问题。图1上的0.27是什么,划红线的式子是什么意思,图二是梁的布置,请高手解答
业主要求我们顺便搞一个橡胶坝。橡胶坝的价格是按平方米计算,问了一下产家,他说要按橡胶坝技术规范上的计算方法,说是计算很复杂。我对这方面不了解。哪位专家知道,橡胶坝袋的面积计算方法,指点一下。 注意,不是圆乘以长度。
沈阳市房屋面积测量与计算细则
坡屋面及屋盖结构整体计算
【筑牛工程】工业厂房采暖面积如何计算?采暖是非常关键的,只有保障每个工作人员的日常生活,才能更好的提高效率。筑牛网www.zhuniu.com小编就工业厂房采暖面积如何计算和大家介绍一下。 一、供热面积、建筑面积、套内面积、供热面积含义 1.建筑面积=有效面积+结构面积=使用面积+辅助面积+结构面积 (1)建筑面积:指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、辅助面积和结构面积组成。 (2)使用面积:指建筑物各层平面中直接为生产或生活使用的净面积的总和。 &
学编程时的一个练习,计算水文站中的断面面积,数据文件用.txt的文本文件交错录入起点距和河底高,或分两用人才列也行。smswlwq@21cn.com。唉,才几K的文件也要压缩。
我们公司最近开始做太阳能工程,关于集热器面积的计算方法弄不太清楚,厂家的计算方式和国家标准上不一样,且采光面积的标准以什么为标准呢?恳请那位大虾帮忙指点,我的邮箱gsj1975@163.com,
必须手算,涉及到柱子的尺寸,要用轴压比确定,但我不太清楚柱子的负荷面积该如何计算(即从属面积),请各位高手给予指导~~~
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
各位好,我接手一个工程,有问题请教。地下二到三层为停车场,地下一层为超市,地上一到三层为商场。地下超市和地上商场做排烟时,排烟机房的面积怎么计算。车库的排烟机房面积计算方法和商场一样吗?谢谢!
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
我是新手,辽宁的,通风工程完工核实施工面积时是否另计算法兰的面积,管道是玻璃钢制的,还是已经包含在图示尺寸里了?如需另计,一般采取的方法是什么?
一个欧式建筑,前面有个雨棚,雨棚由2跟柱子支撑
按照《北京市商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊暂行规定》(京房地权字[1998]第1285号):商品房的销售面积是指购房者所购买的套内或单元内的建筑面积(即套内建筑面积)与应分摊公用建筑面积之和。即: 商品房销售面积=套内建筑面积+分摊的公用建筑面积之和一、套内建筑面积的计算方法: ①套内使用面积:住宅按《住宅建筑设计规范》(GBJ96-86)规定的方法计算;其他建筑按照专用建筑设计规范规定的方法或参照《住宅建筑设计规范》计算。②套内墙体面积:商品房套内使用空间周围的维护或承重墙体,有共用墙及非共用墙两种: (1)共用墙包括各套之间的分隔墙、套与公用建筑空间投影面积的分隔墙以及外墙(包括山墙);共用墙墙体水平投影面积的一半计入套内墙体面积。 (2)非共用墙墙体水平投影面积全部计入套内墙体面积。<
屋面上部有维护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按维护结构的外围水平面积计算。 但是我遇到屋面上还有一个屋架层层,除以上部分以外,在电梯机房之间还有两个 4.8*23 的有永久性顶盖的长廊(双排柱),请问各位这两个长廊的建筑面积如何计算?[ 本帖最后由 zhongtiezl 于 2009-1-10 08:08 编辑 ]
