本帖最后由 hejicai 于 2013-7-20 23:22 编辑 刚弄到一款广联达钢筋软件,钢筋搭接位置是不是本身显示就有缺陷,还有可不可以更改梁钢筋在支座中弯锚改为直锚穿过支座而伸入支座另一边的构建中。支座都是手动设置好了的
图纸简介: 广联达钢筋算量教学图纸广联达钢筋算量教学图纸 投稿网友: ct291320672 上传时间: 2013-02-13 图纸省份
问题补充:本工程是800厚的筏板基础,采用双网双向c18@200的钢筋,集水坑只给了一个图集做法。问题一:它的“马凳筋”我因该怎么设置?问题二:“集水坑”的钢筋信息要同筏板?问题三:我应该怎么画“膨胀加强带”?
问题补充:如图所示,结构CAD图中,节点1在边上,节点图是个异形,那这种在广联达钢筋中应该怎么画,里面的钢筋应该怎么设置,我我是以圈梁形式画,但是钢筋无法设置,如果一个一个添加到其他钢筋里也不知道尺寸,也不好添加,求大神解答
广联达钢筋抽样ggj10资料
图形网上视频--第一步:新建工程[ 本帖最后由 chinacaiyw@co163 于 2008-8-23 21:55 编辑 ]
我是新手,在用广联达钢筋软件算量过程中,我把楼梯放到单构件中用参数输入,可有以下几个问题不是很明白,特来请教大家:1、梯粱、休息平台的钢筋如何计算?2、如果梯粱和休息平台均在单构件中输入计算,软件会不会考虑构件与构件的锚固问题??例如:梯粱与墙(或柱)
广联达(图形、钢筋)高级教程
直接下载11.47正版安装后将附件后面的.ZIP去掉直接复制进去,用附件给的进入就可以了!。用好了给回帖哦。
广联达钢筋软件GGJ10.0-1026钢筋软件GGJ10.0版本号1026http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=38389230&way=1
张向荣-广联达钢筋算量教程
2009钢筋(广联达培训课件)
新建向导1、进入“新建向导”。(1)“工程名称”中:“工程名称”要写;(2)“损耗模板”要选(天津08定额损耗);(3)“报表类别”要选(天津);(4)“计算规则”要选(03G101){如果是几年前的工程有可能是按00G101设计的,这时直接选(00G101即可)};(5)“汇总方式”:按外皮计算钢筋长度就行了,千万别紧张,它是指钢筋的外皮,不是构件的外皮!2、“工程信息”中:带*的必须准确输入。其中抗震等级为整个工程的抗震等级,如果单楼层或单钩件有所不同,可单独修改。3、“编制信息”中的“设计单位”等,都是方便以后进行工程管理的,不影响工程钢筋的计算,可输可不输。4、“比重设置”软件默认保留7位小数,如果想保留手工习惯,比如圆8的钢筋,手工习惯0.395,软件默认是: 0.3945856;可以直接修改,一般为了计算更精确,都不修改。5”弯钩设置”软件默认规范取值;一般也不修改,直接进入下一步。新建向导中的各项设置在新建完成以后仍可修改。如果在新建向导中未输
广联达-钢筋下料辅助软件安装程
问题补充:广联达安装算量遇到坡屋面线路怎么布置,灯显示的是吸顶灯,线路还是沿着坡屋顶走吗。沿着坡屋顶走,线路拉直线的话会少算吧。
如图,这是屋面层的板配筋图,只有一块板有底筋,其他的是不是不需要画底筋?还是图纸错误?
框架结构, 屋顶采用钢筋混凝土坡屋面,请问各位高手,柱顶外侧和内侧纵向钢筋高度应该一致,还是应该顺着屋面的坡度方向,外侧钢筋比内侧钢筋要低一些?柱顶外侧和内侧的钢筋锚固方向分别是怎样处理?找了好多图集都没找到这方面的资料,还望各位不吝指点,谢谢。
求一套广联达1号办公楼的梁板柱楼梯基础的钢筋手算的excel表谢谢 邮箱33903270@qq.com
问题补充:有两个问题,一个是Y2300*550*300是什么意思,这个应该是我截图里面这个基础吧?这个550和300分别代表哪个高度?还有选择了这个基础之后钢筋该怎么布置呢?哪个不知道受力筋,哪个布置到分布筋,或者有什么其他的方法?求大神详细解答下谢谢
