各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
如图中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一边为柱子的时候,应该怎么处理。
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
房屋建筑中,伸缩缝是考虑建筑物过长,当温度变化时埋设在土内墙基础或柱下条形基础或箱型基础等下部结构受温度变形的影响小,这样上部结构下面部分受约束影响较上面的大,因而当温度变化时将可能导致上部结构的裂缝,设置伸缩缝可确保首要受力构件不致因温度应力损坏。那么变形缝做法是什么呢?带我们来了解一下吧。 1、墙体变形缝
1. 8. 1 外墙变形缝参考 12YJ14 第 21 页。 1. 8. 2 变形缝盖板在外墙保温板施工前固定, 每侧伸入墙边 80mm,采用φ 6 间距 500 膨胀丝固定。 知识点:墙面变形缝
一、墙体变形缝 ▲半地下室顶面盖缝
变形缝是屋面变形集中的部位,温差变形、建筑物合理沉降变形都会使变形缝的宽度不断变化,所以不管屋面采用哪种防水材料,变形缝的构造和设防是一致的,即需要多道设防,并在缝的宽度变化时,不会造成防水层的破坏。变形缝有高低变形缝和等高变形缝两种,等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等。 高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层立墙上,并向缝中下凹,上部采用合成高分子卷材一边钉压在高层立墙上,一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。如屋面为涂膜防水层时,也应采用与卷材防水层相同的处理方法,并做好涂膜防水层与合成。卷材防水时收头防水以自闭防水涂料二布四涂工艺收头为最佳。
屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作?
图纸中只设计不锈钢波纹软管,设计说明并无具体参考图集。请问,有没有哪本图集上有具体的设置要求、软管的长度要求及具体的安装方法等。见过多个工程实例,使用波纹伸缩器代替不锈钢波纹软管使用,根本无法起到作用。
单层库房 柱顶15米 跨度36米X4 长度108米现浇梁柱 砖墙 柱距18米 中间按6米间距设壁柱 沿柱高中央设圈梁 屋面为变截面焊接工字钢梁 彩钢板屋面变形缝咋设阿?按框架的话55米 缝太多了。我又觉得卡不上排架。谢谢!
德国巴斯夫铝合金板50T伸缩缝经历了一年的洗礼,内部中控杆被拉断,没有起到伸缩作用。在巴斯夫装置与砼连接处被拉开缝隙,造成屋面漏水。现向各路神仙请教,140宽50T上车屋面伸缩缝如何做?不漏水?抗压?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 编辑 ]
希望对提高坡屋面设计及绘制施工图有所帮助。:handshake
七层工业厂房 屋面变形缝做法 图纸设计采用的是图集04CJ1-1 1/28(见下图); 考虑加上屋面防水隔热等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm钢筋。因为是上人屋面且施工完宽度有500mm,想取消上面的铝合金盖板(易被踩踏损坏)的做法换做为混凝土飘板形式(可过人不易损坏)封住上部。个人愚见,大家多拍砖。
屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导
