  • 坡屋面模板支撑架高度计算?
    本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
  • 坡屋面梁板的支模高度怎么确定?
    问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
  • 坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 关于排架柱的计算高度怎么取?
    关于排架柱的计算高度怎么取?
    是从基础底面算还是基础顶面?
  • 半地下泵房的计算高度是不是从地下室地面到屋面?
    砖混的半地下泵房的计算模型是什么?(正负零处没有楼板)计算高度是从地下室地面到屋面吗?[ 本帖最后由 anhe02 于 2009-11-2 19:44 编辑 ]
  • 砌体结构受压构件计算高度
    1、在砌体结构规范中,5.1.3条关于受压构件计算高度中的s一定是房屋横墙间距么?当验算横墙的高厚比时,好像有题目用纵墙间距确定横墙的计算高度。但表的注释中说s为房屋横墙间距。2、请问什么是自承重墙?3、注释中3条关于独立砖柱,说无柱间支撑时应……,请问柱间支撑是指排架方向的支撑啊还是垂直排架方向的支撑啊?
  • 剪力墙结构底层的计算高度
    小高层剪力墙结构,无地下室,底层的计算高度取值应该是多少?是计算到0.00还是到基础顶面,地面层是否要加刚性层(现浇板)了?
  • 求教:框架底层计算高度的确定。
    现在做了一个6层框架,7度半地区,地下两层4200层高,上面都是3300层高,基础埋深取的-2.500,底层高度按计算得取6000高,现在问题就是刚度比算不过,以前有个做法说在一层做拉梁,这样可以计算高度取首层高4200,但是现在这个总工说这样不行,拉梁解决不了这个问题,要么得加刚性地面,要么做柱墩,来降低一层计算高度,我就想请问各位大师,一般框架这种情况估计都比较常见,一层计算高度大,刚度小,你们是怎么处理了,有什么好滴办法?谢谢了
  • 不同高度坡屋面脊梁折梁怎么相交
    不同高度坡屋面脊梁折梁怎么相交
    求助啊~~直接上图中间的主体部分坡屋面高度是1800,到两翼的坡屋面是1200,求教屋面的折梁和脊梁怎么布置,谢谢各位了~
  • 关于坡屋面线荷载的计算问题
    关于坡屋面线荷载的计算问题
    本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
  • 如何计算自承重墙的计算高度!
    24M跨排架结构厂房内有一隔墙高9M带砖垛,隔3M设一道圈梁,墙顶设一道圈梁,圈梁与周边墙的圈梁连接,隔墙与排架柱拉接。请问一下隔墙的计算高度是按上端自由计算高度是墙高的2倍计算还是按照圈梁之间的高度计算这道墙的高厚比。
  • [求助]关于砌体结构中的计算高度。
    在砌体结构计算中,某一轴心受压柱(490X620)按照刚弹性计算查表5.1.3,按排架方向和垂直排架方向分别为1.1H,1.0H,在求β时H0应该取那个呢?? h取哪个?规范规定轴心受压时h取短边,那H0取哪个是不是取与短边对应的计算高度??请指教。
  • 求一个坡屋面屋盖的计算(带图)
    求一个坡屋面屋盖的计算(带图)
    这是一个屋盖。在PKPM里如何计算呢,望各大侠不吝解答,谢谢。
  • GSSAP14.0楼梯计算+坡屋面模型
    升级了楼梯模块,刚做的模型,不足之处请大家多指教!版本为5月1日的,
  • 关于砼梁计算高度h0取值
    在我计算砼梁配筋时,有时候例题给出砼保护层厚度为60mm,可是事先并没有说明配成两层受拉钢筋。请问高手,我在计算受拉钢筋面积时,该在什么时候按双层的受拉钢筋来取保护层厚度呢?
  • 框架拉梁和底层柱子计算高度
    关于框架拉梁的问题,的确捆饶了我好久,前天买了一本书<多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例>--------------张维斌主编这里就讲到了框架拉梁的问题,现将有关内容写下:当多层框架没有地下室的时候,大体有如下三种计算方法:1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。(本人注:本人认为,此时拉梁上下钢筋拉通,即即使是面筋也不要截断,因为,房屋下沉会导致拉梁上部受拉。)3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。4、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时,建议将拉梁放在基础顶面,拉梁按照轴心受力构件设计,独立基础按照中心受压设计。
  • 关于拉梁设置的位置以及底层柱计算高度
    大家讨论下这个问题以前学习的时候,桩基础,独立基础等好像都应该设置拉梁,拉梁顶与独立基础或桩承台顶平齐现在作工程的时候,都是院里面都让设置在基础顶与正负零的中间,比如基础顶-3.000,拉梁设置在-1.500处(也有设置在正负零处),然后计算时拉梁算一个计算层,计算高度1.5米,上面层的计算高度取到拉梁顶我个人认为拉梁仅仅是拉住独基或桩基使之不发生水平位移,却无法在提供对柱的锚固,底层柱的计算高度应该算至基础顶面,不知道我的理解对不对
坡屋面计算高度
坡屋面计算高度专题,为您提供坡屋面计算高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面计算高度 相关的专业交流讨论,更多坡屋面计算高度相关内容请访问
坡屋面施工视频
坡屋面广联达
