  • 房屋屋面工程量计算要点
    房屋屋面工程量计算要点
    房屋屋面工程量计算要点,屋面是指建筑物屋顶的表面,也指屋脊与屋檐之间的部分。屋面一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层、排水系统、女儿墙及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工(挂瓦条)。下面小蚂蚁算量工厂就自己的经验分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的计算要点。 1、瓦屋面应注意的问题有哪些? 答:(1)在计算瓦屋面工程量时,要注意瓦屋面与基层以挂瓦条为界,挂瓦条以下的做法执行相应的基价子目。 (2)水泥瓦、粘土瓦综合基价,是按在屋面板和椽子挂瓦条上铺设综合取定的。 (3)水泥瓦、粘土瓦综合基价,均已包括脊瓦的
  • pkpm08可以计算工程量吗?
    pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
  • 关于箱涵模板工程量的计算
    箱涵高5.1米,顶板0.5米,基础0.6米,侧墙0.6米,内径高4米,如何计算模板工程量?只算与混凝土接触面吗?可不可以算超高超厚的模板工程量?对于支架的工程量如何计算?单价是多少?我是山西的
  • 锚杆每延米工程量是这么计算的
    图纸上给出的锚杆每延米工程量,不知道怎么算的,咨询下高人,锚杆的间距是1*1,所以周长就应该是每延米的工程量,但是图纸上给出的不是,这是为什么呢?
  • 飘窗到底要计算哪些工程量?
    飘窗是现在建筑物非常常见的构件,但很多同学并不清楚飘窗到底要计算哪些工程量,糖糖给我的案例我说太简单了,大家都会吧,她说,老师,不简单 ,很多人不会。我们今天就来讲讲飘窗到底要计算哪些工程量,每个工程量,到底该怎样计算。
  • 有梁板的模板工程量怎么计算?
    问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 一般电厂的水保的工程量怎样计算
    我在做一个电厂的水保,由于是个新手还不太熟悉工作的方法思路,比如说厂址内的工程量中的填方、挖方的计算该如何计算?同事说根据经验或类比,但我想那样做和实际的出入会比较大,但也不能太精细的计算(比如盖个主厂房地基要挖多深,然后乘以所占面积。其中的挖深也是一个难以确定的量,因为还要有地形图知道标高后才能计算)。希望大家多介绍点宝贵的经验。
  • 工程量的计算原则和方法
    下面是工程量的计算原则和方法,需要的朋友可以看看
  • 求助关于计算工程量的问题
    求教 像计算浆砌石 砖墙等这些砌体 要计算所用砂、石、水泥的量 要看什么书像一方浆砌石砌体 用多少砂 多少块石 多少水泥 这个有没有定额啊,参照什么定额 我是云南的
  • 求教关于计算工程量的问题
  • 卷材防水屋面的工程量计算要点有哪些?
     卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。 卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。 卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。 点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。 应注意的问题: (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。 (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。 (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。 (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。
  • 彩钢板屋面工程量计算及报价
    一个小软件,屋面工程量测算用,简单、方便
  • 请问这个工程量如何计算啊?
    请问这个工程量如何计算啊?
    在竖直桥架,经过T接箱分线后,到电表箱,从T接箱出来到电表箱如何计算SC的工程量啊?电表箱安装高度1.4m,求大侠指点~~
  • 工程量清单计算资料总结
    工程量清单计算资料 资料分享: 此些资料是有关于工程量清单计算的内容,包括工程量清单计价编制实例(土建全实例)、excel版土建清单工程量计算例子、土建工程量计算及工程量清单的编制小案例、清单算量全套实例(土建_安装)、工程工程量清单计算图示以及工程量清单计算规则及说明的一些内容,并对其资料进行总结分析整理
  • 外墙装饰工程量如何计算
    外墙装饰工程量如何计算
    外墙装饰工程量如何计算?外墙装饰工程量是建筑工程量中的一部分,外墙装饰工程量如何计算最准确?相信很多施工方、业主方关心的问题,作为预算员可能也有这样的疑问,那到底如何计算才是最好的?下面“小蚂蚁算量工厂”根据自己的计算经验以及同事的经验总结了一点。 1、外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并人外墙面抹灰工程量内计算。2、外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:(1)平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面。(2)平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底面。(3)坡屋
  • 独立基础工程量如何计算
    独立基础工程量如何计算?独立基础是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础。一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式。下面小蚂蚁算量工厂根据自己的工程量计算经验,来总结下自己的独立基础工程量计算方法。 一、基础知识 独立基础分:阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。 独立基础的特点一:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。 独立基础的特点二:基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。 长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础(独立桩承台)。 二、计算方法 (1)独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 (2)独立基础垫层模板 垫层模板=垫层周长×垫层高度 (3)独立基础体积 独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式) (4)独立基础模板 独立基础模板=各层周长×各层模板高
坡屋面工程量的计算
坡屋面工程量的计算专题,为您提供坡屋面工程量的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面工程量的计算 相关的专业交流讨论,更多坡屋面工程量的计算相关内容请访问
