图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
相交的梁我这样布置对吗,是承台梁。L型的。布置纵向的梁是要布置到中轴线还是到边轴线,横向的梁同样是布置到中轴线还是边轴线?如果都布置到边轴线会不会重叠呀。
问题补充:广联达安装算量遇到坡屋面线路怎么布置,灯显示的是吸顶灯,线路还是沿着坡屋顶走吗。沿着坡屋顶走,线路拉直线的话会少算吧。
本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
本帖最后由 道冲 于 2015-7-22 15:45 编辑 坡屋面原有梁取消换成填充墙 可行吗 现有板厚120 8@150双排双向 屋面如图 请教高手土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9134843-1-1.html
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
坡屋面建模,建了2层,变梁的配筋结果为什么是这样的?
问题补充:梁截面为200*920/350在钢筋中渐变线是梁底标高变也就是说从920变成350是梁底向梁顶变的梁底是一个斜面梁顶是平面我现在想从梁顶向梁底变截也就是说梁顶是斜面梁底是平面在软件里怎么设置呀?
砌体结构的坡屋面的檐沟处采用悬挑梁来实现,那请问这根悬挑梁能做成折梁吗?(因为这根悬挑梁的悬挑端是水平的,而墙体里面的部分是沿着坡屋面做成斜的,所以是折梁),请问这种折梁可以做吗?我看11G101-1中没有这种形式的悬挑梁,所以不知道构造是怎么样的?请大侠们指导哈~~~~
刚毕业时,做民建,6层住宅带坡屋面,就是采用折板,一般住宅进深12米,采用折板,加些构造,一点问题没有。去年接触些坡屋面,全采用与标准层一样的梁板结构,费事,还不好建模
急急急急急!!!!本人大四造价毕业生 要做一套投标书 现在在用广联达建模中 但是在主次梁生成吊筋时出现问题 不管是按楼层还是按图元都生成不了!!明明是按视频的步骤来的 主次梁生成不了反而主梁与主梁之间生成了 问题出在哪
请问在广联达钢筋软件中,如何输入同一根钢筋混凝土梁的不同跨梁顶上部的不同标高?因为我在原位标注的梁平法表格中输入不同跨的不同标高后,但在重新提取梁跨后,结果,显示出不同跨的标高又变成一样的,导致钢筋无法正确计算。请各位老师、前辈能详细指点我一下该如何正确操作。多谢!多谢!!
我是新手,钢结构屋面梁和柱子是怎么连接的,梁在柱子之上吗?盖上预制板之后外墙伸出来的10-15公分的檐口怎么做的。谢谢各位前辈,请指教!
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
问题补充:钢筋算量里面砌体通长筋,在砌体墙构件里面直接输入钢筋信息,最后的报表里不显示植筋接头(红色框内)。但是在砌体加筋里面新建构件是显示接头的(绿色框内)。但是用砌体加筋画非常麻烦没有直接在砌体墙里面输入的方便,请问各位是怎么弄的使他显示植筋接头。
问题补充:在另一台电脑上做好的工程,在另一台电脑上无法打开,两个软件的版本不一样,一个显示文件后缀是10一个显示是12,怎么才能在两台电脑上都能打开?
