德国巴斯夫铝合金板50T伸缩缝经历了一年的洗礼,内部中控杆被拉断,没有起到伸缩作用。在巴斯夫装置与砼连接处被拉开缝隙,造成屋面漏水。现向各路神仙请教,140宽50T上车屋面伸缩缝如何做?不漏水?抗压?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 编辑 ]
有一个钢筋混土养鱼水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200双向,C20防水混凝土。地上1米,建设地点在南疆。请问用不用设置伸缩缝,怎么做?
我们厂新建厂房长580米,共三跨,单跨宽40米。施工单位按图施工设置轨道伸缩缝,如图。请各位看看做法是否正确
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
GB50015-2003第4.3.3-4条:排水管道不得穿过沉降缝伸缩缝变形缝烟道和风道,当必须穿越沉降缝伸缩缝变形缝时,应采取相应技术措施。请问具体的技术措施和施工做法是什么呢?
为了避免桥梁,在使用过程中,或者是因为温度的变化引起的伸缩,这个时候就要选择一些恰当的
91SB6做法似乎更符合通风与空调验收规范
图示为A9-3单元南侧叠院伸缩缝处叠院分户墙做法,此处凹槽容易导致两户户内分隔墙出现渗漏问题,请问这块伸缩缝怎么处理?
刚接触到工程,在企业原先有两栋厂房,但不是连接在一起的,后来在中间新增了一个车间,伸缩缝位置没有处理好,总是漏水。后来在厂房上方及伸缩缝位置放的彩钢瓦,四周用防水材料密封,可现在下雨还是漏水,求各位大神指教如何处理啊
有客户让做一个木结构的南北双面坡屋顶。计划采用双防水层夹保温层的做法,最下面是轻钢龙骨结构,单坡斜长9.2米,宽11米。骨架上面是钉 宽10-15公分\厚2.5公分的 落叶松 木条。上面原计划做一层SBS改性沥青自粘,上面加上棉岩、扣树脂瓦。由于木条之间难免留一点伸
在给排水标准图集中S2(下)中360度混凝土基础图中,其说明里有一条:采用本图每隔10m设伸缩缝一道,其做法如何啊????
求教:伸缩缝处桥架伸缩节的做法以及电缆伸缩做法!
希望对提高坡屋面设计及绘制施工图有所帮助。:handshake
图纸简介: 该图纸为比较常用的坡屋面结构构造做法详图,内容主要包含坡屋面折梁及折板做法及说明等。 投稿网友: hanpengbo2001 上传时间: 2014-06-17
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
今天在工地的施工单位说在地下室伸缩缝的地方加波纹管,还要加橡胶软接头,问设计也是说加,但是再别的地方我们都没有加过,问其他的设计也是含糊不清的说法,请问大虾是不是要加橡胶软接头啊??急啊~~
