  • 有保温层的屋面结构环境类别
    有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
  • 管道最小保温层计算-根据98R418
    管道最小保温层计算-根据98R418图集编制
  • 屋面保温层施工工艺标准
    屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
  • 屋面保温层如何套定额?-1(屋面-12)
    今天我们来讲屋面保温层如何套定额。因为内容比较多,我们分两篇文章来讲。今天先讲第一讲。 屋面保温层,我们一共从图集中找到11条做法,如图1所示。
  • 屋面保温层质量问题该如何处理?
    1、由于甲方催促工期,要求施工单位在冬季进行屋面保温层(珍珠岩)和水泥砂浆保护层的施工,冬季施工时也采取了覆盖的保温措施,但是在冬季过后,水泥砂浆保护层出现大面积得开裂、空鼓现象。另外在破除保护层的下面,珍珠岩保温层湿度很大,人站上面都能看到水印,不知道这样的质量问题该如何处理?2、、如果上述质量问题需要返工,保护层全部拆除,保温层是否必须重新更换材料,而且该部分的费用该由谁出?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:30 编辑 ]
  • 冷冻供回水主管夏季放在屋面时保温层厚度计算
    设计图纸上供回水主管在屋面,老板说屋面夏季温度极高,可达到60度。这样岂不是造成冷量损失,能否放到五层内,如果五层标高低的话可以抬高层高,因为土建还没有完工。设计院说抬高标高不可取,因为土建随便加高一下费用很厉害,假如我们老板担心损失的话可以把屋面水管保温加厚,同时把管道架起来500mm左右,这样夏季管道周围空气温度也不可能达到50度。老板要求我计算一下把主管放在屋面和放在五层室内相比,保温层应加厚到多少合适。项目在苏州。
  • 我想请问下你们下保温层厚度怎么计算啊?
    我想请问下你们下保温层厚度怎么计算啊?比如30厚的橡塑保温板,矩形风管是长+30*2+宽+30*2)*2*长度吗?跪求答案
  • 自动计算管道支架、保温层的表格
    自动计算管道支架、保温层的表格
  • 屋面保温层要做到女儿墙根下吗?
    屋面女儿墙外有排水天沟,那么在做挤塑板保温层及细石混凝土面层的时候是做到女儿墙根下还是做到离女儿墙30厘米的地方?是为什么?图集有规定吗
  • 关于屋面排保温层排气孔讨论
    我做的工程在施工到屋面是倒置式屋面珍珠岩保温板在SBS防水层上面 按规范要求倒置式屋面要使用吸水率低的材料可现在甲方供应的是吸水率特高的珍珠岩保温班,还要求在做保温层时加排气孔 。我想请教各位大虾有必要吗?
  • 老房翻新屋面挤塑板保温层问题求助
    老房翻新,原有屋面为三油二毡防水加架空隔热层,漏水问题严重。现将屋面翻新。做法如下。1拆除原有架空层;2清扫屋面在原有防水层基础上重做SBS防水层;3采用干铺法铺设40厚挤塑板作为隔热层,上面铺设聚酯纤维土工布后,用预制水泥板铺盖作为保护层。求助问题如下:1:倒置式屋面的优势在于防水层的寿命长久,那么女儿墙防水卷材翻边部分无法铺设水泥板保护,寿命是否有影响?请问如何采取什么措施进行保护;2:因原屋面做架空层隔热,砖台受压区域原三油二毡防水层下陷0.5—1cm,铺设SBS之后估计一样存在少量积水,挤塑板无法与基层贴合完整,完成后保温层内定会存有少量积水,那会不会影响保温层性能?3:用预制水泥板铺盖,是否需要铺设聚酯纤维布?另聚酯纤维土工布有吸水特性,会不会降低保温性能?采用丙纶土工布(不吸水,透气)是否更好?望各位大侠帮忙一二,不胜感激
  • 吊顶内排烟风管保温层厚度如何计算?
    吊顶内排烟风管保温除了怕高温引起燃烧之外,还有没有其它目的?保温层的厚度如何计算?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-8-25 10:23 编辑 ]
  • 坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 坡屋面防水及保温做法问题
    现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
坡屋面保温层计算
坡屋面保温层计算专题,为您提供坡屋面保温层计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面保温层计算 相关的专业交流讨论,更多坡屋面保温层计算相关内容请访问
