  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 请教,广联达布置相交的梁
    请教,广联达布置相交的梁
    相交的梁我这样布置对吗,是承台梁。L型的。布置纵向的梁是要布置到中轴线还是到边轴线,横向的梁同样是布置到中轴线还是边轴线?如果都布置到边轴线会不会重叠呀。
  • 坡屋面梁施工和构造详图
    图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
  • 广联达安装算量遇到坡屋面线路怎么布置
    问题补充:广联达安装算量遇到坡屋面线路怎么布置,灯显示的是吸顶灯,线路还是沿着坡屋顶走吗。沿着坡屋顶走,线路拉直线的话会少算吧。
  • 广联达钢筋里面屋面板没有底筋和面筋要怎么画
    如图,这是屋面层的板配筋图,只有一块板有底筋,其他的是不是不需要画底筋?还是图纸错误?
  • 坡屋面的屋顶平面该怎么画
    刚做设计没多久,想请问各位朋友关于居住建筑的屋顶平面图的问题。我想问的是坡屋顶住宅楼的屋顶平面图该如何画?请朋友们指点指点谢谢
  • 这种坡屋面檐口梁怎么做?
    这种坡屋面檐口梁怎么做?
    本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
  • 广联达梁有挑耳应该怎么画?
    广联达梁有挑耳,应该怎么画,是和梁一起画吗?还是分开画,画了梁再画挑耳吗?还有就是BIM软件有没有安装包?请各位前辈帮帮忙!谢谢了!
  • 广联达条形基础怎么画怎么布置钢筋?
    问题补充:有两个问题,一个是Y2300*550*300是什么意思,这个应该是我截图里面这个基础吧?这个550和300分别代表哪个高度?还有选择了这个基础之后钢筋该怎么布置呢?哪个不知道受力筋,哪个布置到分布筋,或者有什么其他的方法?求大神详细解答下谢谢
  • 坡屋面梁施工图表示方法
    坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
  • 坡屋面原有梁取消换成填充墙
    坡屋面原有梁取消换成填充墙
    本帖最后由 道冲 于 2015-7-22 15:45 编辑 坡屋面原有梁取消换成填充墙 可行吗 现有板厚120 8@150双排双向 屋面如图 请教高手土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9134843-1-1.html
  • 广联达中的筏板板带附加钢筋怎么画
    问题补充:1.筏板板带拉通配筋跟筏板受力筋有什么不同?能不能不画板带,直接画筏板受力筋代替?2.筏板板带的柱下板带下网附加钢筋,跨中板带下网附加钢筋在广联达中怎么设置?
  • 住宅坡屋面,不用梁,仅采用折板,行吗?
    刚毕业时,做民建,6层住宅带坡屋面,就是采用折板,一般住宅进深12米,采用折板,加些构造,一点问题没有。去年接触些坡屋面,全采用与标准层一样的梁板结构,费事,还不好建模
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 坡屋面的悬挑梁可以做成折梁吗?
    砌体结构的坡屋面的檐沟处采用悬挑梁来实现,那请问这根悬挑梁能做成折梁吗?(因为这根悬挑梁的悬挑端是水平的,而墙体里面的部分是沿着坡屋面做成斜的,所以是折梁),请问这种折梁可以做吗?我看11G101-1中没有这种形式的悬挑梁,所以不知道构造是怎么样的?请大侠们指导哈~~~~
  • 请问坡屋面建模结果显示梁为什么是断开的
    请问坡屋面建模结果显示梁为什么是断开的
    坡屋面建模,建了2层,变梁的配筋结果为什么是这样的?
  • 坡屋面荷载传导,封口梁边框梁配筋计算
    坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
  • 关于广联达钢筋算量梁截面渐变方向怎么处理?
    问题补充:梁截面为200*920/350在钢筋中渐变线是梁底标高变也就是说从920变成350是梁底向梁顶变的梁底是一个斜面梁顶是平面我现在想从梁顶向梁底变截也就是说梁顶是斜面梁底是平面在软件里怎么设置呀?
广联达坡屋面梁怎么画
广联达坡屋面梁怎么画专题,为您提供广联达坡屋面梁怎么画相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广联达坡屋面梁怎么画 相关的专业交流讨论,更多广联达坡屋面梁怎么画相关内容请访问
