很全哦
论文简介:平改坡图集,为在原有平屋面上增加一层坡屋面的建筑与结构构造做法,包括建筑设计和结构设计。 投稿网友:xunxuan674706620 上传时间: 2013-09-10
00SJ202 建筑坡屋面构造
屋面防水如果没做好,后期容易出现渗漏水问题,尤其是雨天。那坡屋面防水应该怎么做呢?下面一起来看看。 坡屋面防水做法 1、坡屋面防水设计 ① 坡屋面工程宜选用固定牢固、抗风揭措施可靠的块瓦屋面,其中块瓦屋面的适用坡度不应小于30%(17°),檐口应有阻挡措施和对瓦的固定措施; ② 坡屋面防水一般为“瓦+防水层”或“瓦+防水垫层”,防水层不宜选用热敏感性高的防水材料,选用卷材时除应与基层粘结时,还应采取机械
pdf 格式
建筑屋面排雨水管道的布置及安装要领 建筑屋面排水一般是设计水泥沟槽排水,水泥沟槽会开裂漏水。就算是做ABS防水也无济于事,只能是临时管用后期还会渗水。现在建筑果采用阁楼设计坡屋面自由排水,自由排水屋顶漏水的概率会大大减少,但是在自由落水的过程中,雨水会受到风的影响将屋面雨水吹到墙上,造成墙体渗水,脱落。 如果采用我们元森牌落水系统,成品天沟 铝合金雨水管在收集雨水再统一排放,那就会避免上述渗水的情况发生。加装屋面排水系统还会增强别墅屋面的美感。可让建筑焕然一新。
图纸简介: 独栋坡屋面别墅建筑,很大气的。方案比较合理 投稿网友: hua790920 上传时间: 2013-09-11 图纸省份:
本帖最后由 筑城 于 2014-12-7 09:35 编辑 摘 要:本文根据工程实例,描述了不同类型坡屋面的结构特点,重点介绍PKPM计算软件实操要点,为别墅坡屋面、体清馆看台等结构设计提供参考意见。 关键词:坡屋面;PKPM;结构设计
求教给位大神,设计的一个新疆的项目,教学楼主体为框架四层+屋面(有闷顶,结构上就是5层现浇板),现在甲方说含钢量高达86.58kg/平米,同地区的平屋面的四层教学楼含钢量才57.58kg/平米,现在我搞不清是不是造价单位在计算的时候面积算小了还是什么情况,从结构设计的角度来看,多50%的钢筋是不可能的除非不同的结构形式,另外对比了两栋用来做比较的楼,配筋面积没有这么大的差距
古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法 1 前
现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
文件格式:PDF
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
图纸简介: 该图纸为某二层坡屋面休闲别墅建筑设计施工图,地下一层,带室内游泳池设计,地上两层,图纸包含部分结构施工图,采用框架结构。建筑部分包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,地下层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: woshi1170840831
图纸简介: 图纸为某乡村三层坡屋面别墅建筑设计方案,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: feng278080606 上传时间: 2014-06-16
居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
图纸简介: 该图纸为某农村二层坡屋面别墅建筑设计施工图,地下一层,采用砖混结构,抗震设防6度,图纸内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: xiaocao0503 上传
问题补充:各位老师,请问一,地下室防水里灰土的工程量怎么计算?之前我都是用地下室外墙面积乘以灰土宽度,但是图集上灰土的范围还像应该从垫层底算起,而且宽度一般是500,但图集画的900也有了。到底该怎么计算正确呢?二,住宅楼的屋面时坡屋面,最低处1.8m,警告平均值2.1m,最高处2,4m。计算建筑面积的时候,一部分按建筑面积一半计算,一部分按全面积计算吗?由于屋面造型比较复杂。怎么快速把建筑面积绘制计算出来?谢谢
