  • 重力式挡土墙基础配筋计算
    情况如下:挡墙穿过一条废弃小河道,河道用土回填压实,底板建在回填土上,底板下打了两排6m长的松木桩,请问下,这个底板的弯矩和剪力该用什么模型算的?
  • 挡土墙基础开挖放坡问题,有规定吗?
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,大家说说该如何做?有没有具体的参考?
  • 地下室挡土墙基础的问题
    请教有关地下室挡土墙基础的问题。单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?我先说说我以前的计算方法:一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;另一种是读取JCCAD的竖向力和弯矩,然后用理正计算或者手算,出个偏心条基,这样往往出来的条基很大。不知道各位同仁是如何处理PKPM计算出来的挡土墙弯矩的,望不吝赐教,万分感谢。另外,有没有算法可以考虑封土板或防水板的作用。
  • 挡土墙基础桩适合用什么钻机
    桩基础挡土墙直径600mm的桩长6m 中心间距1200mm;直径1000mm的桩长7m 中心间距1640mm; 选用何种钻机合适
  • 挡土墙基础承载力如何检测?
    现施工一路基扶壁式挡土墙,高6m,基础为静压预应力预制管桩,间距2m。现设计要求地基承载力210kpa,请问这个地基承载力如何测定。现设计要求:多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数(4~6根)所承担的处理面积确定。桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。个人觉得不可操作。请问各位高人的意见。
  • 地下室挡土墙基础的设计?
    现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
  • 挡土墙裂缝该如何处理呢
    最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
  • 引道挡土墙基础桩适合用什么钻机
    引道挡土墙桩基础直径600mm的桩长6m 中心间距1200mm;直径1000mm的桩长7m 中心间距1640mm; 针对如此密布的小直径桩 选用何种钻机更合适
  • 大家看下这两片毛石挡土墙基础怎么做
    大家看下这两片毛石挡土墙基础怎么做
    本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 编辑 小弟求助:如图,建筑图已经选好墙的做法和参数(05J9-1),这两片全是毛石做的挡土墙基础该怎么做,直接伸到冻深以下就可以吗?(地面以上墙分别高2米4 和 0.8米)另外,这种墙的承载力应该怎么算?怎样验算,尤其是那片小墙? 谢谢大家了!
  • 请教:柱子与挡土墙基础重合,怎么考虑呀?急~~
    如图,白色为框架结构的柱子,棕色为挡土墙,墙高8m柱子做桩基,承台与挡土墙的基础相碰。浇筑在一起的话,挡土墙会不会把土压力传到承台上,使承台受到水平力?该如何考虑啊?
  • 关于框架结构挡土墙基础的问题
    一共做过两个这种情况的。。第一次是柱子和挡土墙一起做的条形基础。第二次的是柱子做的独立基础,然后用350X600的梁连接独立基础。在梁上做挡土墙。请教下各位大神哪种方法更合理点:)
  • 挡土墙能否直接作为建筑物的基础
    目前遇到一个工程,场地在一边坡边缘,在高处,现业主要充分利用场地,要求设计将建筑外边缘平齐边坡,既建筑的基础直接落于挡土墙之上,或者说挡土墙直接做为上部结构的基础,我当时否定了业主的提议,个人认为在抗震区这样的结构是极不合理的,也记得是规范上有类似的规定,但现在一直没找到,小弟才疏学浅,为说服业主,希望得到各位大师给力的志愿下
  • 【求助】在混凝土上砌墙基础如何处理?
    【求助】在混凝土上砌墙基础如何处理?
    墙高1.5米,一侧是路,一侧是十多米高的混凝土护坡。 预修一段景观墙做隔离,试问:基础该如何处理,才比较稳妥?
  • 求助!!!挡土墙向外翻在如何处理
    我家房子外面做了一面挡土墙(挡土墙高6.3米,长25米,宽20厘米缩至12厘米,挡土墙基础50厘米X80厘米。墙体用14厘米的钢筋结成网。向内倾斜呈15度。八月动工十一月下了二十多天雨,挡土墙大约有15米出现向外翻,墙面呈斜线裂缝。回填土大约6米,挡土墙和房子中间有两2米左 右宽。)出现倾斜向外翻,现想实施人工挖孔桩来补救,请问桩要挖多少米深才合适?桩离挡土墙多少米才合适?至少要打多少个桩才合适?(挡土墙排水孔是用竹子做成估计太小已不起作用,回填土时没有一层层浇水夯实。 ) 还有一个问题是现在可以做些什么措施在春雨来之前防止挡土墙崩塌???
  • 雨水支管横穿挡土墙怎么处理
    本项目道路中间为25m宽的桥,两侧为4.5m的辅导,与桥相接道路比两侧辅路高好几米,故设计了挡土墙。由于横断面限制本工程只设计了一排雨污水管道,此时就出现了一个问题,设计雨污水接户支管和设计两侧雨水口连接管时,这类横穿管均横穿挡土墙。1)请问管道可以横穿挡土墙吗?2)请问这种情况下,雨污水支管和雨水口连接管横穿挡土墙时,管道埋设或者挡土墙需要做什么处理吗?
  • 道路挡土墙处理请教方案
    道路挡土墙处理请教方案
    重车左幅已经是快到养护期的钢筋混凝土路面板,结构层:4%水泥稳定石屑垫层10cm;6%水泥稳定碎石基层20cm;12mm双向钢筋砼板!首先需要补充说明的是,设计单位一开始没有考虑到重车右侧挡土墙处理问题,反正纠纠缠缠的,一直到左幅道路施工完毕了并快完成养护准备通车,在破除右幅原路面施工时,才说旧的挡墙(约50米)可能破坏了,需要考虑重新砌筑!一、监理单位一开始提议在50米旧挡土墙外侧加设抛石混凝土挡土墙!然后设计单位也出了图纸,但是因为右幅挡土墙出去之后就是私人的地方,他们明确的说NO!二、施工单位提议,拆除旧挡土墙,大概需要开挖约2-2.5m基槽,但是因为左幅钢筋砼道路仍然要保持通车,且多为重车并通车频繁,所以在开挖基槽后,需要对左幅道路加设防护,施工单位提议在基槽左侧打槽钢@500mm,中间用木板挡土!但是甲方觉得造价高了,同时又担心左幅通车道路的安全!
  • 塔吊基础挡土墙坍塌的教训
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-21 20:02 编辑 我们这边安装的一台QTZ63塔吊,原挡土墙砌筑成方形的,当时并没什么事情。后来到了夏天,下了几天雨后,挡土墙塌了。后来再砌筑的时候就砌筑成了圆形,就没有发生坍塌。事后总结了一下,圆形的挡土墙因会互相挤压,越挤越紧,就不会坍塌了。想想古代的好些水井,都是圆形的,就是这个道理。
  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?
    地下室挡土墙渗水怎么处理?
    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
挡土墙基础处理
挡土墙基础处理专题,为您提供挡土墙基础处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙基础处理 相关的专业交流讨论,更多挡土墙基础处理相关内容请访问
