  • 悬臂式钢筋砼挡土墙挠度问题
    有一悬臂式钢筋砼挡土墙,墙高8.4m,墙顶宽300mm,墙体坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基础厚600mm,墙踵宽1000mm,墙趾宽3350mm,现挡土墙顶部出现倾斜,底部没动,是否因为挡土墙挠度过大引起?这么高悬臂式钢筋砼挡土墙设计是否本身刚度不足?盼高手解答
  • 10M高挡土墙设计(钢筋砼)怎么设计?
    今天接了个图.要做7M高的挡土墙.现用钢筋砼做.但是没做过这么高的挡土墙.哪位高人做过的话.希望告之/怎么计算和设计.或QQ50496963找我也行.
  • 钢便桥桥头钢筋砼挡土墙设计计算书
    钢便桥桥头钢筋砼挡土墙设计计算书,DOC格式
  • 挡土墙图集中俯斜式扩展基础钢筋长度如何计算。
    如图,如何所示①所示直筋和直勾的长度?
  • 求助,《预制钢筋砼方桩》图集(87SG361)
    有人有《预制钢筋砼方桩》图集(87SG361)这本规范吗? 需要里面几个数据。  求助! 另外把替代规范分享一下
  • 在挡土墙施工时钢筋问题
    挡土墙在墙体拐角处水平钢筋锚固应如何进行长度计算?1、拐角处有暗柱是节点构造水平筋锚固长度如何设置?2、拐角处无暗柱时墙体水平筋有如何设置?
  • 自嵌式挡土墙工程案例图集
    自嵌式挡土墙工程案例图集
    仅部分工程案例,供参考.... QQ:468031109
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 地下室挡土墙钢筋怎么画?怎么定义钢筋
    问题补充:地下室的挡土墙怎么画?La(C12@150)的长度是多少?怎么画?我定义的是条形基础是异性条形基础,受力筋和分布筋都画了,其余钢筋如何画进去,求解释。
  • 边坡防护及挡土墙标准图集
    边坡防护及挡土墙标准图集CAD版本,有需要的可以下载
  • 挡土墙标准图集怎么用,怎么设计,谢了
    挡土墙标准图集怎么用,怎么设计,谢了
    本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 编辑 帮个忙新手第一次接触挡土墙,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左边,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,现要将路面向左拓展200cm,并设置一挡土墙,路右边是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一挡土墙,帮助路面分担压力河宽450cm,河右边是坡度1:0.3的坡,也架设一挡土墙。 该怎么设计哦 我有标准图集 该怎么用谢谢了 第一次接触, 红色部分为预期挡土墙
  • 地下室悬臂挡土墙钢筋截断问题
    地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?请各位同行指教~
  • 钢筋混凝土重力式挡土墙
    设计的挡土墙是毛石混凝土,甲方要求改成钢筋混凝土,挡土墙上钢筋混凝土只有悬臂式,重力式钢筋混凝土挡土墙怎么配筋呢 有没有什么图集之类的
  • 钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
    钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
  • 关于钢筋混凝土挡土墙钢筋布置
    我一个朋友问我:钢筋混凝土挡土墙钢筋布置,竖向钢筋外置还是水平钢筋外置?我的回答是:四边支承且L/H>2或三边支承且L/H>3时,竖向钢筋外置;反之则水平钢筋外置。感觉很有道理,后来一想,底部竖向钢筋外置而侧部水平钢筋外置是最好的,但怎样解决这个矛盾?我的解决办法是当水平钢筋外置时增大底部竖向钢筋截面。不知道还有没有更好的办法?望大家讨论,相互学习一下!
  • 00j008-3钢筋混凝土挡土墙
    00j008-3钢筋混凝土挡土墙
  • 加筋挡土墙图纸全套图集“cad”版
    图纸简介: 包含:加筋土挡墙立面图(CB)、加筋土挡墙立面图(LCB)、H=5mA1型横断面图、H=5mB1型横断面图、H=6mA1型横断面图、H=6mB1型横断面图、H=6mA2型横断面图、H=10mA1型横断面图、面板图、H=20mA 型横断面图、H=6mB2型横断面图、H=20mB 型横断面图、H=20mB 型错台横断面图、H=20mA 型横断面图、H=12mB2型横断面图、H=9mB2型横断面图等。
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 挡土墙砼没有做垫层直接浇筑在土基上可以吗?
    这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题: 1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患? 2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板? 3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少
钢筋砼挡土墙图集
钢筋砼挡土墙图集专题,为您提供钢筋砼挡土墙图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼挡土墙图集 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼挡土墙图集相关内容请访问
