目前遇到一个工程,场地在一边坡边缘,在高处,现业主要充分利用场地,要求设计将建筑外边缘平齐边坡,既建筑的基础直接落于挡土墙之上,或者说挡土墙直接做为上部结构的基础,我当时否定了业主的提议,个人认为在抗震区这样的结构是极不合理的,也记得是规范上有类似的规定,但现在一直没找到,小弟才疏学浅,为说服业主,希望得到各位大师给力的志愿下
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-21 20:02 编辑 我们这边安装的一台QTZ63塔吊,原挡土墙砌筑成方形的,当时并没什么事情。后来到了夏天,下了几天雨后,挡土墙塌了。后来再砌筑的时候就砌筑成了圆形,就没有发生坍塌。事后总结了一下,圆形的挡土墙因会互相挤压,越挤越紧,就不会坍塌了。想想古代的好些水井,都是圆形的,就是这个道理。
最近做了一个项目,建筑基础距离基础红线只有3m,在红线外要做一个5m的挡土墙,基础底标高为挡土墙底标高上3.5m,在没考虑基础的荷载的情况下算出来重力式挡土墙宽为2.5m,距离基础的水平距离只有0.5m。小弟想问下各位前辈,这样基础对挡土墙是否会有水平推力?算土压力的时候是否要考虑这部分推力,又应该怎么计算呢?或者说,在基础边的持力层开挖,会不会对建筑造成下沉或倾斜,我应该做地基的什么验算来保证它是否安全?如果会我应该怎么处理呢?希望各位前辈解答,在下感激不尽·~
现有一沉井基础挡土墙(扶臂式),请教各位高手,是把挡土墙和沉井作为一个整体计算稳定,还是先计算挡土墙本身的荷载,然后再加到沉井上面?
情况如下:挡墙穿过一条废弃小河道,河道用土回填压实,底板建在回填土上,底板下打了两排6m长的松木桩,请问下,这个底板的弯矩和剪力该用什么模型算的?
请教有关地下室挡土墙基础的问题。单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?我先说说我以前的计算方法:一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;另一种是读取JCCAD的竖向力和弯矩,然后用理正计算或者手算,出个偏心条基,这样往往出来的条基很大。不知道各位同仁是如何处理PKPM计算出来的挡土墙弯矩的,望不吝赐教,万分感谢。另外,有没有算法可以考虑封土板或防水板的作用。
我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,大家说说该如何做?有没有具体的参考?
桩基础挡土墙直径600mm的桩长6m 中心间距1200mm;直径1000mm的桩长7m 中心间距1640mm; 选用何种钻机合适
现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
现施工一路基扶壁式挡土墙,高6m,基础为静压预应力预制管桩,间距2m。现设计要求地基承载力210kpa,请问这个地基承载力如何测定。现设计要求:多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数(4~6根)所承担的处理面积确定。桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。个人觉得不可操作。请问各位高人的意见。
有2栋建筑 一旧一新 相隔10米左右 旧建筑的室外地坪标高比新建筑的高4米 现在要在两建筑中间建一道挡土墙,请问对挡土墙的深度和与两建筑的距离有什么要求吗?挡土墙对旧建筑的基础会不会有什么影响啊?两栋建筑的基础都不是很深。十分感谢!!!
引道挡土墙桩基础直径600mm的桩长6m 中心间距1200mm;直径1000mm的桩长7m 中心间距1640mm; 针对如此密布的小直径桩 选用何种钻机更合适
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 编辑 小弟求助:如图,建筑图已经选好墙的做法和参数(05J9-1),这两片全是毛石做的挡土墙基础该怎么做,直接伸到冻深以下就可以吗?(地面以上墙分别高2米4 和 0.8米)另外,这种墙的承载力应该怎么算?怎样验算,尤其是那片小墙? 谢谢大家了!
求帮忙算下体积,排水管,基础
大家的挡土墙用什么软件计算?
图纸简介: 该工程为某衡重式扩大基础挡土墙设计,本图纸包括挡土墙平面图,立面图,构造大样图,剖面图,工程量表格等。 投稿网友: hanzi514 上传时间: 2014-06-16
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
