论文简介:窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑图自行车速度放缓广泛大锅饭的 投稿网友:zhijiagaier 上传时间: 2013-04-12
2015年3月在海边施工石化储罐基础,到5月份陆续发现排水沟和环梁上出现细小的裂缝,大概在0.2毫米~0.5毫米的样子吧;请问各位大侠,这种裂缝怎么处理能修复,外观看起来还不明显。我们正在用水把混凝土表面润湿,然后用黑水泥和白水泥混合干面往裂缝上抹,但是效果不理想,遇到水后,裂缝还是清晰可见!如图:
如题,很长的排水沟,是钢筋混凝土现浇的,不知道是否需要设伸缩缝?怎么设?伸缩缝渗水怎么办?有没有什么措施?请各位前辈帮忙啊!
现在做一方涵翻修,槽宽4米多,由于距房屋较近,需打两排D500的混凝土搅拌桩请教: 混凝土搅拌桩距排水沟槽边的最小距离是多少? 有无规范可查?(涉及房屋拆迁费用,业主要依据)
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
图纸简介: 本套图纸是排水沟通用图集,图纸内容包括:石砌矩形和石砌梯形排水沟,钢筋混凝土矩形盖板明渠图(非机动车道及不同汽车荷载),钢筋混凝土砖砌暗渠图(覆土厚度分别为1m,3m,5m),及钢筋配筋图和对应尺寸每延米工程数量表。 投稿网友: hhhkkk666
(1)混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过试验确定。 (2)混凝土运输时间不应超过混凝土的初凝时间。 (3)混凝土灌注前,沟槽应清理干净,不得有浮土、垃圾等杂物。 (4)沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,若因故中断,应按规范要求留施工缝。 (5)应在混凝土灌注地点随机抽样制作混凝土抗压强度试件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取样不得少于3组,每组3块。
钢筋混凝土矩形排水沟及盖板SHT102-2006
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
排水沟在商业环境中,属于纯功能型景观元素,与之同类的还有围栏、栏杆扶手、装饰井盖、树池篦子、隔离墩等,这些纯功能型景观元素一般不太被人注意,但它们却是景观设计不可或缺的重要单项,其细节设计的好坏是项目品质表现的重要元素之一,此单项在以往设计中往往不被重视。日本商业环境景观型排水沟的功能设计、成本控制、人性化细节等,值得借鉴。一、纯功能型的景观元素也是良好的环境装饰1、空间界定,强化场所感
