  • 集水坑和排水沟钢筋怎么绑扎
    集水坑和排水沟钢筋怎么绑扎
    小弟刚出来搞施工,很多方面经验不足 希望各位前辈能指点指点!!谢谢!!
  • 不设置集水坑,排水沟怎么排水
    地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
  • 地下室排水沟集水坑设计问题
       最近被地下室排水系统所困扰,不知各位是如何设置地下是的排水沟跟集水坑的。论坛上有说按防火分区考虑每个2~3个,有说按20~30m范围设置集水坑的等等。个人认为除了坡道处的截流沟,地下室的排水沟主要排车辆冲洗的废水,消防试水,消防排水,设备排水等。是否通过考虑单个集水坑的深度应在多少范围,合理增加集水坑的水量设计?
  • 地下室排水沟和集水坑风道时该如何布置,请各位同仁帮忙不尽感谢!
  • 电梯井集水坑能不能和地面排水沟集水坑合成一个
    1、地下室的电梯井集水坑能不能和地面排水沟汇集的集水坑合成一个集水坑,用潜污泵提升排走?2、一般集水坑潜水泵的流量应该根据什么来确定?
  • 代替集水坑密闭提升排水设备
    地下污水强排(提升)设备【主要功能】1、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。2、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;3、具有防堵塞功能:利用排水反冲洗压力,对设备及管路进行冲洗,彻底解决了堵塞问题4、具有防止倒灌功能:由于设有缓冲器,缓冲器内拥有足够大的暂存区和流水通道,可将带有压力的污水减压,以消除瞬间水量增加给设备带来的冲击(即消峰作用),同时解决了污水回流倒灌的问题;5、具有自动检测和加泵功能:有可靠的电器控制系统,设有自动检测、故障自动复位功能,出现故障时自动将其他无故障水泵投入工作并即时报警;该装置设有水泵组,有两台以上(含两台)的水泵组成,正常工作时,单台工作互为备用,定次轮换。当有超长水量到来时(例如户外暴雨或自来水跑水等)备用
  • 关于地下室集水坑设置及排水的问题
    先说说集水坑的设置:1、车库入口及车库坡道下部必须设置明沟及集水坑。2、水泵房、换热站、地下室空调机房必须设置集水坑。3、每个防火分区至少设置一个积水坑。(请问是不是每个防火分区必须最少设置一个)4、地下室卫生间内部。5、消防电梯必须设置消防电梯集水坑。就地下室排水,现在常用的做法有三种:1、设置排水明沟,再从排水明沟排入集水坑后由潜污泵提升至室外。但这种做法因要设置排水明沟,明沟坡度一般为1%,所以对基础要求比较高,开挖深度也就比较大。2、在地面下,基础梁上部设置排水横管,安装直通式地漏,由于排水管道坡度小所以比设置排水明沟好做点。3、直接设置集水坑,由建筑专业直接放坡至集水坑。但此种做法集水坑设置比较多。潜污泵也就相应增加。以上是我对三种做法的理解。哪位大虾有更好的理解,请出来指教指教。还见过人家直接设置10cm深的水槽的,但这种陕西这边不多见,也请哪位大虾指教指教。
  • 关于各种集水坑容积的讨论
    我们建筑给排水设计人员遇见最多的几种排水集水坑是下列几种:1.地下车库坡道口集水坑2.地下车库内部排废水集水坑.3.为地下室厕所等用水点设置的污水集水坑.4.水泵房内设置的集水坑.5.消防电梯基坑集水坑.请问大家那些是按照有效容积来设置的呢??希望就此能和大家讨论一下..
  • 窗井、设备吊装口、排水沟图集
    论文简介:窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑图自行车速度放缓广泛大锅饭的 投稿网友:zhijiagaier 上传时间: 2013-04-12
  • 理解集水坑排水法的原理
    集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流人集水坑,然后用水泵抽走。该方法宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的粘土层。基坑四周的排水沟及集水井设置在基础轮廓0.3m以外,根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,排水沟断面尺寸一般为(0.3m-0.5m)*(0.3-0.5m),其坡度千分之1-千分之5;集水坑宜设于转角处,并每个20m-40m设置一个;集水坑直径(宽度)一般为0.7-1m,其深度宜比排水沟低0.5m-1m,坑壁可用竹、木等简易加固。集水井降水的优点是施工方便,设备简单,应用较广。可用于各种施工场全和除细砂
  • 请教各位大神地下室集水坑排水出处?
    地下室集水坑有消防电梯集水坑,收集车图入口雨水的集水坑,地面冲洗水收集的集水坑等,水泵提升到室外污水管网还是雨水管网?排至室外管网的时候,按多少设计秒流量算室外管网的管径?
  • 地下室集水坑排水管能否合并?
    做一项目,管线特多,出户的方向和地方又都受限,想把两个不是同一条排水沟的集水坑里提升出来的废水管合并,不知道可行不?主要怕引起先排完水的集水坑里的污水泵倒灌,不知道我这样的顾虑有没有必要,大家讨论下阿!
  • 请教:人防洗消排水的集水坑的设置
    人防口部洗消间 扩散室 密闭通道设置地漏 。请问积水坑可否设在密闭门外(就是人防围护结构外面,有的防护单元口部有楼梯,该楼梯是在人防单元外面,我见有的工程 人防洗消排水的集水坑就设在该楼梯平台下,这样做可以么?
  • 消防电梯集水坑排水问题,急!!
    消防电梯集水坑排水问题,急!!
    请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?有什么好措施调整,怎么改呢?
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 集水坑不是矩形的怎么画
    问题补充:集水坑不是矩形,遇到拐角时怎么处理,是水沟性质的集水坑,又窄又长,但是不能用地沟画,因为剖面图和集水坑的剖面图一样
排水沟集水坑图集
排水沟集水坑图集专题,为您提供排水沟集水坑图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水沟集水坑图集 相关的专业交流讨论,更多排水沟集水坑图集相关内容请访问
