  • 关于国标图集《05SDX006》的讨论
    在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
  • [讨论]国标图集挡土墙J008不符合新规范
    国标挡土墙图集中,1、基础为土基,逆坡采用1:5大于规范推荐的1:102、基底应力计算中上部荷载计入了分项系数,不符合新规范要求。
  • 国标图集与规范条文不符!!!
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 11.0.2条预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:1 自动控制;2 消防控制室(盘)手动控制;3 水泵房现场应急操作。国标图集01D303中控制说明分别是:“消防应急控”与“手动控制”。如何解释?
  • 国标图集系列:15J401钢梯
    我们每天分享图集:15J401钢梯,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
  • 下载:国标图集---平法
    国标图集---平法 平法标注的图集```很辛苦才弄到``大家快来下吧```下后别忘了顶一下啊``04G101-1(板式楼梯)
  • 目前最齐全的国标图集(看目录)
    目前最齐全的国标图集(看目录)
    兄弟姐妹们用的到得话尽管索取,附邮箱即可。看到这么多朋友回复,我很开心,能对同行有所帮助,真的是很幸运的事情。不过这个帖子并没有达到我的初衷,好多朋友只是发了有想过来,图集很大,我一下子发不过去的,我自己建了一个QQ群,如果需要图集的朋友,可以加这个群,我在群里面传给大家。23034601 建筑业同行[ 本帖最后由 qianlx 于 2010-4-23 16:27 编辑 ]
  • 国标挡土墙设计选型助手
    挡土墙在工程中应用广泛,设计计算比较麻烦,有了国标挡土墙图集(04J008)就简单多了,无需太多复杂的步骤就能形成施工图! 《国标挡土墙图集》(04J008)自2004年颁布以来,在各类场地、道路工程的挡土墙设计施工中得到了广泛的应用,该图集针对场地的不同工程特征列有(重力式 衡重式 悬臂式)各种形式的挡土墙设计参数表供设计者直接选取,不需要另外设计计算, 因此具有非常强的适用性和便利性,深受广大设计工作者的欢迎。 找到关于该图集的一款共享软件:国标挡土墙设计助手(软件) 原04J008国标图集对选用步骤有详细说明并列举有工程实例。但是要一下弄清楚也要点时间。这个软件实现国标挡土墙图档的集中管理,提供挡土墙选型向导和选型结果输出,非常快捷,省去很多尺寸拟定,稳定性计算的工作量。 缺点是该软件目前还没有破解版本,作者要收点辛苦费,而且目标计算机上要装PDF软件才能浏览 。不过总的来说还是很好用的! 下载链接:http://civilsof
  • 国标图集和规范不一致,按哪个?
    最近发现一个问题:建筑给排水规范(09版)第4.6.9条规定结合通气管(或H管件)宜隔层与排水立管连接,但国标图集《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》(04S409)和《建筑排水用应聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》(96S406)里对此项的做法都是每隔两层设置。规范具有权威性,国标图集对施工更具指导性和可操作性,不知道设计时按哪个标准执行?是不是编制标准时疏忽而没有考虑到二者的统一呢?请各位高人指导。
  • 直立式挡土墙扩展基础(04J008挡土墙图集)
    在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。按照两种不同理解:理解1:D点为最下方角点作图:(见图)理解2:D点不是最下方角点,而应该上移 H-Ht的距离,即D点由Ht 定位:(见图)两种图做出来,理解2的图应该是错误的, 理解1的图也感觉有些别扭。求大家指导。谢谢
  • 国标图集<11G101-1>的错误2
    本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下:1.L(1) 250x450不应该配G2d10,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋。此处板厚为120mm,ho=450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,远远小于450mm,根本无需设置腰筋。一定是程序自动默认为没有楼板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也无需设腰筋。再如D轴的KL1(4)在5~6轴间降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,
  • 国标图集<11G101-2>的错误
    本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 编辑 最近买了本国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》<11G101-2>,闲来翻看却发现了不少错误,特摘录如下:1.总说明前一页「关于批准《城市道路工程设计技术措施》及《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计的通知」,下有附录: 1).《城市道路工程设计技术措施》国家建筑标准设计名词及编号表
  • 国标图集<11G101-1>的错误1
    本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-10 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)11G101-1第41页「有梁楼盖平法施工图事例」有错如下:1.画法问题: a.线型.梁在板标高有变化的位置应画实线,梯梁则应画成虚线。 b.混凝土墙、柱的灰度填充。 c.轴线应贯穿构件。 d.应按比例绘图。2.标注问题: a.轴线标注应有三道闭合尺寸:分尺寸;轴线定位;总尺寸。 b.圆弧应给出圆心的定位尺寸。 c.板集中标注,应按板筋上下相对位置标注板筋,不应该下筋标在上,上筋标在下。 d.集中标注应增加分布筋,如楼梯,Fd8@250,不应在图名下标注未注明的分布筋为d8@250。 e.楼梯处平面定位尺寸应合模数,不应出现1785这样不合模数的尺寸。 f.LB标注不应
  • 求 98G359-4老版国标图集
    工厂老钢结构屋架更换维修,由于屋架上检修行车套用标准是98G359-4标准查05G359-4又匹配不上,急需老版国标图集,哪位兄弟能共享一下~~谢谢~~!
  • 国标图集-16J601-木门窗
    16J601-木门窗本图集适用于一般民用与工业建筑,如住宅办公、医院、学校等公共建筑用门窗。可供设计选用、制作及施工安装。本图集为修编代替原图集04J601-1《木门窗》和03J601-2《木门窗(部品集成式)》。
  • email国标图集给你,要不要。
    我有一些word版本的国标图集,可以很方便分页打印,本来想上传给斑竹,可是他们不要,如果你需要,请把email写清楚,并写明需要哪方面的。太多,我没有那么多时间一一发送。
  • 国标图集系列:16K702水泵安装
    今天本期分享图集:16K702水泵安装
  • 国标图集系列:06J505-1外装修
    分享标准图集:06J505-1外装修(一),每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
  • 如图,一本国标图集的一页。
    如图,一本国标图集的一页。
    图集说为减小配电级数,而采用有隔离功能的断路器或隔离开关,我感觉有问题,求教前辈。。
挡土墙国标图集04j008
挡土墙国标图集04j008专题,为您提供挡土墙国标图集04j008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙国标图集04j008 相关的专业交流讨论,更多挡土墙国标图集04j008相关内容请访问
