各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
供参考,用理正算的
重力式挡土墙设计计算书
挡土墙、砖胎膜力学计算过程,重力式挡土墙验算[执行标准:通用]
大家的挡土墙用什么软件计算?
框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
扶壁式挡土墙的计算繁琐,复杂,需考虑和分析的构件较多,需要做较大的结构简化才能应用于理论。在此发表详细计算书及其计算原理,希望对大家有所用途。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本贴已被 小少爷 于 2004年08月09日 16时07分52秒 编辑过></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破坏无法下载!
我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
发远盛软件升级说明书,里面包含挡土墙、箱涵、排架、渡槽、梁桥等计算书
地下室砖砌挡土墙的设计与施工
设计资料不完全,只能按照预计参数进行计算。希望各位朋友能提出意见。谢谢还有的公式是用公式编辑器写的,没有办法粘贴出来了。不知道论坛能不能解决这个问题。1,计算条件 1.1设计参数:a,挡土墙类型:俯斜式挡土墙;b,填料内摩擦角:φ=35°(粘性土30°-40°);c,墙背与填料的摩擦角:δ=0.5φ=17.5°;d,毛石砌体重度γ=22KN/m3;e,墙背后填料重度γ=18KN/m3;f,土对挡土墙基底的摩擦系数μ=0.4;g,地基承载力特征值fak=100Kpa;1.2设计依据(1)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)(2)《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)(3)《挡土墙》图集(04J008)1.3计算内容(1)地基承载力(2)抗滑稳定性(3)抗倾覆稳定性2,挡土墙计算2.1计算简图
工程实例,值得参考
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
