  • 砖砌挡土墙的计算,大神进
    砖砌挡土墙的计算,大神进
    各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
  • 砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
    现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
  • 请教关于砖挡土墙的计算问题
    我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
  • 砖砌挡土墙开裂如何加固?
    砖砌挡土墙开裂如何加固?
    如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 挡土墙、砖胎膜力学计算过程
    挡土墙、砖胎膜力学计算过程,重力式挡土墙验算[执行标准:通用]
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
    框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 请教一个砖砌挡土墙问题
    我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
  • 2--3米砖砌挡土墙施工图
    工程实例,值得参考
  • 关于理正挡土墙计算的问题
    上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 关于挡土墙的计算软件讨论
    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
  • 普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度
    普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度沿通缝貌似削弱了一半,墙身计算很厚 方法是重力
  • 砖砌挡土墙如何进行结构设计
    砖砌挡土墙如何进行结构设计
    请问大家,砖砌筑挡土墙,在转角及墙中点处设置构造柱,砖墙上顶采用混凝土压顶,为这样的建筑设计出局结构设计书
  • 水池侧壁砖砌挡土墙厚度做370可以吗
    水池侧壁砖砌挡土墙厚度做370可以吗
    请教下各位,我想做垂直水池侧壁,现在水面到侧壁硬质铺地完成面高度在0.5-1米,还有一段硬质是消防回车场地,想请问下,能直接用370砖砌体做挡土墙吗?
  • 重力挡土墙的一个计算软件
    也是从网上淘来的,看看吧
  • 关于理正挡土墙计算中的问题
    在理正岩土5.11版本中,计算挡土墙时各种验算安全系数不能够重新制定,以公路悬臂式挡土墙计算为例,其计算过程中的抗倾覆安全系数为1.3,而实际规范中为1.5,基底的容许偏心矩为1/5B,而实际规范中为1/6B,不知道各位高手可有什么解决的方法不!盼望指点------为感!!!
  • 理正挡土墙计算参数的取值
    刚参加工作,大家都用理正做挡土墙设计,但是对于其中的参数不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指点:(1)圬工之间摩擦系数;(2)地基土摩擦系数;(3)面侧地震动水压力系数;(4)背侧地震动水压力系数;(5)地震力调整系数;谢谢!
砖砌挡土墙计算
砖砌挡土墙计算专题,为您提供砖砌挡土墙计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖砌挡土墙计算 相关的专业交流讨论,更多砖砌挡土墙计算相关内容请访问
