  • 后压浆钢筋混凝土灌注桩的应用
    后压浆钢筋混凝土灌注桩的应用
  • 探析预制装配式钢筋混凝土的应用
    一、前言 近年来,随着科技进步,市政行业不断引进国际新技术、 新工艺,传统的市政行业技术得到了不断更新和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题,致力于推进装配式检查井在国内更好的应用。 在当今这个时代,传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专 业技术水平影响等方面的缺点比较明显,而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点,并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今,我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行,进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化,从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。 二、目前国内工程设计的方法与应用现状 在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物,它对城市功能的发挥、环境
  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
  • 关于钢筋混凝土板墙的配筋
    现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • ANSYS的接触分析在钢筋混凝土滑移中的应用
    论文简介:钢筋一混凝土的拉拔实验的有限元分析为倒。介绍了ANSYS有限元软件中的3种接触分析:点一面、点一点、面一面接触;详细描述了接触分析建模的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-09
  • 钢筋混凝土水池Ⅲ级钢应用调查
    目前,Ⅲ级钢已经广泛应用到民用建筑工程当中,可是我们做的构筑物都还没有采用Ⅲ级钢,请问:在您的平时设计当中构筑物有没有用到Ⅲ级钢?最好说明原因
  • 关于承台梁在钢筋混凝土水池结构中的应用
    各位同仁:大家好 本人有个问题请教大家,对于水池池壁下桩基(如,预应力管桩),是否还有必要设承台梁,当然,管桩的直径大于壁厚。另水池底板下的管桩是否也可不设承台,它是否取决于底板的厚度?谢谢
  • 水工钢筋混凝土结构程序开发与应用
    伴随着计算机技术的迅猛发展,非线性分析方法在一些重大水工钢筋混凝土结构分析中得到了日益广泛的应用。针对目前水工钢筋混凝土结构非线性分析中存在的若干问题,在国内外学者研究的基础上,本文主要完成以下研究工作: (1)对大直径钢筋粘结滑移特性进行试验研究。通过4批13个大尺寸钢筋混凝土试件的试验研究得到了小湾拱坝抗震钢筋与混凝土在各级荷载作用下的应变曲线,以及粘结应力和相对滑移沿锚固长度的分布曲线。通过改进试验方法有效避免了在钢筋与混凝土的接触面贴应变片对钢筋与混凝土的粘结状态造成的影响。小湾拱坝的抗震钢筋在循环作用下表现出较好的粘结延性。由试验研究获得了大直径钢筋粘结滑移本构模型。对小湾拱坝抗震钢筋的配置提出若干工程建议。 (2)探索了ANSYS软件的二次开发方法,系统阐述二次开发原理,通过将混合强化模型加入ANSYS模型库,详细介绍了ANSYS二次开发的实现过程。将二次开发成果以及大直径钢筋粘结滑移模型应用于抗震钢筋粘结滑移计算分析中,通过与试验结果比较,验证了开发方法的正确性。 (3)分析了顶板厚度等设计参数对于龙滩升船机塔柱结构动力特性的影响,探讨了用单个塔柱的动力特性分析代替整体塔
  • 现浇钢筋混凝土空心楼板技术应用体会
    现浇混凝土空心楼盖技术在国内外的发展已有几十年的历史。国外上世纪七、八十年代的混凝土专业著作中就对埋置管状内模现浇空心楼盖的受力特性、结构、构造做了研究。国内各单位从上世纪八十年代末开始研究现浇空心楼盖,并取得一系列的研究成果。 2002年12月6日,“现浇混凝土空心无梁楼板中的应用技术”[2]通过了建设部科技发展促进中心的评估,获得建设部科技成果评估证书(建科评[2002]063号)。评估单位认为,该项成果可广泛适用于大跨度、大空间、大荷载的建筑中。与传统技术相比较,可节省混凝土量,降低综合造价。该成果主要适用于学校、桥梁、阅览室、办公写字楼、商场、厂房、地下停车场、大开间住宅等项目。目前发展趋势看好,前景无限,与人民生活紧密相关,符合国家产业政策。该项成果的普及推广将可产生不可估量的综合效益。2002年,现浇混凝土空心无梁楼板技术这一科技成果在第十届中国专利新技术新产品博览会上获得金奖并被英国大不列颠国际专利开发中心授予国际发明金奖。目前,全国已有几千万平方米的建筑采用了该结构体系。应建筑发展的需要,由中国建筑科学研究院主编的《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》于2004年12月
  • 钢筋混凝土空心方桩承载性状及工程应用
    钢筋混凝土空心方桩承载性状及工程应用
  • 钢筋混凝土结构工程的验收
    摘要:钢筋混凝土结构工程在单位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人们看到许多房屋甚至是公共建筑的教学楼都有倒塌的,不仅让人想到,作为一个建筑物的脊梁的钢筋混凝土工程,其施工与验收环节是多么重要,以下对钢筋混凝土工程的验收做如下浅析。 关键词:钢筋混凝土;结构;工程 钢筋混凝土结构工程的验收包括:模板工程的验收、钢筋工程的验收及混凝土工程的验收三个施工工序的验收。 1钢筋混凝土工程中模板工程的验收问题 要保证钢筋混凝土结构的质量和使用功能,要在模板工程的验收中做到质量管理体系中要求的“三检”制度,即自检、互检和交接检,这是施工单位的内部验收。然后是监理单位对施工单位的检查和验收。无论是施工单位的内部检查验收还是监理单位对施工单位的检查和验收都要按照模板工程的检查验收标准来检验,但检查达到标准是每个检查人员要在检查验收及隐蔽工程记录中签字。以便形成此工程的技术档案,作为此工程的原始资料进行存档。 模板工程验收的质量要求如下: (1)模板及其支撑结构的材料
  • 谈钢筋混凝土裂缝的治理
    【摘要】本文结合作者多年从事建筑施工积累的经验,建筑混凝土结构裂缝有十余种类型,其特点和形成规律也各不相同,但在实际工程中,往往裂缝形成的原因是多种因素造成的,其中有主要因素,也有次要因素。 【关键词】裂缝;控制;治理 混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着工程技术人员。根据大量研究和工程实际,从原材料选择,改进组成设计、改善施工工艺等方面着手,可以预防混凝土裂缝的产生。下面就裂缝的产生原因和治理办法进行阐述。 1 地基沉陷引起的裂缝 1.1 裂缝产生 通常我们都认为地基土层在自重的作用下压缩已稳定,因此,地基沉降的外因主要是建筑物荷载在地基中产生的附加应力。其内因是土由三相组成,具有碎散性,在附加应力的作用下土层的孔隙发生压缩变形,引起地基沉降。 1.2 治理措施探讨 1.2.1 结构方面措施 (1)采用轻质高强的墙体材料,如陶粒混凝土、空心砌块、多孔砖等,以减轻墙体自重。 选用轻形结构。如可采用预应力钢筋混凝土结构,轻钢结构和各种轻型空间结构等。工
  • 10SG813钢筋混凝土灌注桩
    10SG813钢筋混凝土灌注桩
    10SG813钢筋混凝土灌注桩
钢筋混凝土的应用
钢筋混凝土的应用专题,为您提供钢筋混凝土的应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土的应用 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土的应用相关内容请访问
变形缝图集国标
钢筋混凝土技术
