现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
04SG307现浇钢筋混凝土板式楼梯
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part05
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part06
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part07
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part08
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part09
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part10
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part11
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part12
我想问一下排水检查井井筒尺寸有最大要求么,因为我设计了现浇0.8×0.8m井筒,施工单位说不能支模板施工,想改为1.2×1.2m。但是国标图集预制井筒都是Φ700和Φ800的。我想问一下,井筒尺寸在规范里有要求么,如果做成0.8×0.8m现浇井筒,可以支模板施工么,先行谢过!
论文简介:设计、施工、监理都适用的图集,如何设计楼梯、如何验收楼梯,详细介绍 投稿网友:lihongzhong2012 上传时间: 2013-07-31 <
论文简介:新规范版新疆地方图集,新12G05现浇钢筋混凝土楼梯,另外01、03太大,择日发帖,欢迎 投稿网友:whxbei 上传时间: 2013-08-31
闽2004G101现浇钢筋混凝土板式楼梯1
看到一篇不错的文章,觉得应该与大家一起分享一下,互通有无,斑竹如果感觉不好,可以删贴。钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析一般情况下,楼屋面裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等三方面的原因,以下将逐一具体分析。一)混凝土原材料质量方面1、水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。2、如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。3、碱----骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱--硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。4、水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵
L91G306 现浇钢筋混凝土板式楼梯
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
