论文简介:GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋.pdf 投稿网友:fuxiangzhan 上传时间: 2013-04-18
:lol
论文简介:GB1499[1].2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》.pdf 投稿网友:fuxiangzhan 上传时间: 2013-04-18
【规范依据】 1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。 1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。 2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。【性能特点】 1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。 2.新Ⅲ级钢与Ⅱ级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。 3.Ⅲ级钢筋与Ⅱ级钢筋相比,其显著优势在于,能
钢桁架系列规范 规程
《钢筋混凝土桥的设计》
钢筋混凝土用余热处理钢筋
电子版的有吗?????????????????(GB/T 1499.3-2002)急急..邮箱:zcf6919@163.com
发一个规范,钢筋的,希望有用:victory:
共同学习
请教:原结构是现浇钢筋混凝土框剪,现需改造,原中庭局部封堵楼板,新增的钢梁和柱打算用钢结构,楼板为压型钢板。建模整体验算时时,结构体系填“钢筋混凝土结构”还是“钢和混凝土结构”?
13.1.1 本章适用于钢筋混凝土井塔、钢井塔的抗震鉴定。B类井塔抗震鉴定时,井塔的高度不宜超过表13.1.1的限值。超出限值时,应专门研究其鉴定方法。 表13.1.1 井塔最大高度限值(m)
目前,Ⅲ级钢已经广泛应用到民用建筑工程当中,可是我们做的构筑物都还没有采用Ⅲ级钢,请问:在您的平时设计当中构筑物有没有用到Ⅲ级钢?最好说明原因
现做一个10kV输电线路工程,单回路,导线用JKLYJ-10/240的导线,档距50m左右,根据典设查得,直线杆用的杆型号是 φ190×12×G×G我想问问这种型号对应的配筋是多少类~~~这是网上查到的一个,刚好没我要用的φ190×12×G×G,哪位能说说配筋这方面的知识~~~
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
图纸简介: 某挡潮闸钢筋混凝土闸门图,含有完整配筋及钢筋表 投稿网友: machuantao 上传时间: 2013-06-16 图纸省份
钢筋混凝土用钢第1部分
钢筋混凝土用钢第1部分专题,为您提供钢筋混凝土用钢第1部分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土用钢第1部分 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土用钢第1部分相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
