钢筋混凝土基本构件设计
深基坑内支撑结构中支撑杆件应为压弯构件,按压弯构件进行计算,请问按受压构件计算的方法、公式?本人在理正工具箱中按同时承受轴力N,和安装偏心矩M=N*e进行验算,计算要求:1为正载面受压承载力计算,2斜截面承载力计算。请问结构设计人员:上述中斜截面承载力计算是指抗剪验算吗,可工并没有输入剪力啊?请赐教!
钢筋混凝土构件设计原理及算例(陈岱林).pdf
钢筋混凝土构件的安全鉴定
最近家乡有人请我帮他设计一个小楼,考虑到建筑造价的因素,楼板采用预制空心板和预制楼梯踏步请问:谁能够提供混凝土预制构件的通用尺寸。
我分享一些资料给大家,希望对大家有帮助!
E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:
关于科学的学习方法,华罗庚院士说过:由薄到厚,由厚到薄。钢筋混凝土构件设计,门类繁多,很是繁琐,掌握这些细节已属不易,需要耗费大量的时间,这就是由薄到厚的必然阶段,而当你耐心地看完所有的类型后,不要着急休息,整理总结后,就会有欣喜的发现,这就是由厚到薄的提炼过程,是学习的一种境界的提升。 在准备二级结构考试的过程中,我花费了大量的时间学习施岚青老师的指南,结合大学教材,弄懂了很多概念,但是沉闷繁琐的学习过程,让我一直以来的想法更加坚定——必须化繁为简,提炼出结构设计的灵魂和精髓来。就像你背着一箩筐碎石、卵石、大理石、花岗岩、白玉石等等等等,别人问你背着什么,你说这些累死,不妨一句话,我背着石头而已。 具体的整理后的成果就是附件的图片,CAD里做的,截图如果下载下来不清晰,可直接下载DWG图片,字体是TEEDENG+HZTXT,售价还是本人风格,一律1块。 由附件可知,<
浅析钢筋混凝土构件的破坏原因
钢筋混凝土基本构件设计
钢筋混凝土基本构件设计(第2版) 江见琼 清华大学 出版社
引言 住宅产业化最显著特征就是构件生产的工厂化。预制构件从工厂流转到工地的过程,也是构件裂纹产生、发展的过程。 混凝土裂纹的产生不仅影响构件的观感质量,而且更加严重的是危害建筑物的整体性、水密性,为水、空气和其他侵蚀介质进入混凝土提供了通道,从而加速混凝土劣化,降低混凝土结构的耐久性。 混凝土裂纹是砼的体积变化、不同类型和不同程度的约束以及环境条件等综合因素所导致的。从材料本身来看,混凝土是一种非匀质的复杂多相脆性材料,抗拉强度低,易于开裂,且本身存在孔缝等诸多缺陷。从能量角度看,从原有裂缝的扩展比新生成裂缝容易。因此混凝土内部存在的早期显性与隐性裂纹是裂缝扩展的源头,宏观裂纹亦是由微观裂纹扩展而来的。 裂纹产生原因主要有三种,一是由外荷载引起的;二是设计原因即所谓结构次应力裂纹造成,结构的实际工作状态和计算假设模型存在差异引起;三是变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降、徐变等因素引起结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时
%钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
一、前言 近年来,随着科技进步,市政行业不断引进国际新技术、 新工艺,传统的市政行业技术得到了不断更新和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题,致力于推进装配式检查井在国内更好的应用。 在当今这个时代,传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专 业技术水平影响等方面的缺点比较明显,而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点,并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今,我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行,进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化,从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。 二、目前国内工程设计的方法与应用现状 在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物,它对城市功能的发挥、环境
1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
