对于普通钢筋混凝土的检测与鉴定,现有的技术已经相对成熟。但是对于预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定,现在有人研究什么振动法,利用预应力改变了混凝土梁的有效刚度,从而改变了预应力混凝土梁的振动频率.来反算有效应力。但是这种方法理论上看似可行,实际是不尽然,因为构件的刚度和振动频率的影响因素有很多,并且测量中各种干扰也较大,所以振动法不易用于实际工程。不知道各位有什么好的方法,非常感谢!例如现在有一个预应力混凝土圆杆,该怎么对它进行检测?
后张法预应力钢筋混凝土箱梁制造工艺 (一).模板安装工程 一.外模的安装: (1).底模的拼装要求:1. 底模拼装时要预设反拱,反拱值为20mm,根据模型的分段特点设置反拱情况如下:底模反拱按二次抛物线的形式设置y=ax2(y表示竖直方向的距离,x表示水平方向的距离)底模总长为33430mm,底模上表面的中心作为坐标的0点。x=3985mm y=1.53mm x=-15mm y=0mmx=7985mm y=6.13mm x=-4015mm y=1.55mmx=12015mm y=13.89mm x=-8015mm y=6.18mmx=14418mm y=20mm x=-12015mm y=13.89m
论文关键词:钢筋混凝土预应力混凝土加固 论文摘要:随着交通量的迅猛增长和车辆的重型化,原有桥梁承载力明显不足;各种病害影响发生强度、刚度降低;采取粘FRP的方法对钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁进行加固取得较好的效果。 引言 各种钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁结构在我国公路建设中被大量采用。近年来,随着交通量的迅猛增长和车辆的重型化,许多原设计标准较低的桥梁承载力明显不足;一些桥梁受各种病害影响发生强度、刚度降低;还有许多立交桥的梁跨结构被超高车撞坏,混凝土大块脱落,主筋被撞弯甚至折断,严重威胁运营安全。当梁的结构构件不能提供足够的强度和使用性能时,必须进行加固。根据实际情况,可选用不同加固方法,如预应力加固、喷射混凝土加固、聚合物浸渍加固、粘钢加固、粘FRP板加固等。其中粘钢加固由于具有方便快速、增加自重少、所需施工场地小等优点,因而得到广泛的应用。 一、加大截面加固法 加大截面加固法、顾名思义,是采用同种材料——钢筋混凝土,来增大原混结构截面面积,达到提高结构承载力的目的。基本要求是:原结
钢筋混凝土基本构件设计
深基坑内支撑结构中支撑杆件应为压弯构件,按压弯构件进行计算,请问按受压构件计算的方法、公式?本人在理正工具箱中按同时承受轴力N,和安装偏心矩M=N*e进行验算,计算要求:1为正载面受压承载力计算,2斜截面承载力计算。请问结构设计人员:上述中斜截面承载力计算是指抗剪验算吗,可工并没有输入剪力啊?请赐教!
钢筋混凝土构件设计原理及算例(陈岱林).pdf
钢筋混凝土构件的安全鉴定
钢筋混凝土结构的箱梁分为预制箱梁和现浇箱梁。在独立场地预制的箱梁结合架桥机可在下部工程完成后进行架设,可加速工程进度、节约工期;现浇箱梁多用于大型连续桥梁。
有一圆形水池,主要结构尺寸如下:总水深 7.00m总高度H 8.00m(地上、地下各4米)尺寸Φ 58.00m另外,设计地下水位 0.50m,有理想的天然地基持力层我是作水处理的,听说这种水池作预应力更节省,有人说10%,有人说30%,有人说不省,晕了;想问一下,就针对上面的这个水池,到底能省多少啊?哪位提供个大致比例?
1.5*6.0预应力钢筋混凝土屋面板 G410 预应力钢筋混凝土折线屋架G415 钢筋混凝土折线形屋架 04G314 我正在做个单厂的设计 我找了很多地方都没有下载的地啊
钢筋混凝土基本构件设计(第2版) 江见琼 清华大学 出版社
关于科学的学习方法,华罗庚院士说过:由薄到厚,由厚到薄。钢筋混凝土构件设计,门类繁多,很是繁琐,掌握这些细节已属不易,需要耗费大量的时间,这就是由薄到厚的必然阶段,而当你耐心地看完所有的类型后,不要着急休息,整理总结后,就会有欣喜的发现,这就是由厚到薄的提炼过程,是学习的一种境界的提升。 在准备二级结构考试的过程中,我花费了大量的时间学习施岚青老师的指南,结合大学教材,弄懂了很多概念,但是沉闷繁琐的学习过程,让我一直以来的想法更加坚定——必须化繁为简,提炼出结构设计的灵魂和精髓来。就像你背着一箩筐碎石、卵石、大理石、花岗岩、白玉石等等等等,别人问你背着什么,你说这些累死,不妨一句话,我背着石头而已。 具体的整理后的成果就是附件的图片,CAD里做的,截图如果下载下来不清晰,可直接下载DWG图片,字体是TEEDENG+HZTXT,售价还是本人风格,一律1块。 由附件可知,<
各位大拿有谁在给水工程中用到过这种管道没有?这几天看书看到这种钢筋混凝土管主要用于给水工程,因为平时混凝土管道都适用于排水工程中的,这一点有点颠覆了我的认知,总觉得给水工程用混凝土管道很别扭,有大拿能给解释一下不?
E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:
我分享一些资料给大家,希望对大家有帮助!
定义不同 钢筋混凝土,工程上常被简称为钢筋砼,指通过在混凝土中加入钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料,下图所示。
请教一下:预应力与自应力钢筋混凝土管在用途及结构上到底有什么区别?小弟用了很多混凝土管材,对此一直存在点困惑。希望各位不吝赐教!谢谢!
预应力钢筋混凝土构件
预应力钢筋混凝土构件专题,为您提供预应力钢筋混凝土构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力钢筋混凝土构件 相关的专业交流讨论,更多预应力钢筋混凝土构件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
