变形缝是屋面变形集中的部位,温差变形、建筑物合理沉降变形都会使变形缝的宽度不断变化,所以不管屋面采用哪种防水材料,变形缝的构造和设防是一致的,即需要多道设防,并在缝的宽度变化时,不会造成防水层的破坏。变形缝有高低变形缝和等高变形缝两种,等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等。 高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层立墙上,并向缝中下凹,上部采用合成高分子卷材一边钉压在高层立墙上,一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。如屋面为涂膜防水层时,也应采用与卷材防水层相同的处理方法,并做好涂膜防水层与合成。卷材防水时收头防水以自闭防水涂料二布四涂工艺收头为最佳。
变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝,它的作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降或地震时能有一些自由伸缩,以防止墙体开裂、结构破坏。 1.伸缩缝即温度缝,主要作用是防止房屋因气温变化而产生裂缝。一般从基础顶面开始,沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物分成若干段。由于基础埋在地下,受气温影响较小,故不考虑其伸缩变形。伸缩缝的宽度为20mm~30mm,缝内应填保温材料,间距在结构规范中有明确规定。 2.沉降缝当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。沉降缝的作用是防止建筑物的不均匀下沉,一般从基础底部断开(这也是伸缩缝与沉降缝的主要不同之处),并贯穿建筑物全高。沉降缝的两侧应各有基础和砖墙。沉降缝的设置原则是: (1)建筑物复杂的平面和体形转折部位; (2)建筑的高度和荷载差异较大处; (3)过长建筑物的适当部位; (4)地基土的压缩性有显著差异处; (5)地基处理的方法明显不同处; (6)建筑物的基础类型不同以及分期
变形缝建筑构造二04CJ01-2
04CJ01-1变形缝建筑构造(一).
04CJ01-1变形缝建筑构造(一).pdf
文件格式:PDF 文件大小:7.42 M
请教 版主怎么申精???以下是04CJ01-1,2,3系列——变形缝构造(一)(二)(三)。希望对大家有用。
04CJ01-3变形缝建筑构造(三).pdf
04CJ01变形缝建筑构造一二三
04CJ01-2变形缝建筑构造(二).pdf
不知道有人发过没,自己做的共享下!国标CJ01-1变形缝建筑构造(一)下载
2006浙J55 变形缝建筑构造
民用建筑构造——变形缝构造
变形缝建筑构造(一)04CJ01-1,电子书格式,清晰
变形缝构造,共享一下。希望各位朋友有机会看看,
我们每天都会分享图集:14J936变形缝建筑构造,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?
相关热门专题
