这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
小弟在做一个井口房,下图是厂家提提供的皮带受力图,不知如何合成输入到计算模型中,望高手指点,先在此谢过了
想好心人帮个忙。有一根1米长的水平铜管(直径20mm,壁厚2mm),端部通过螺纹与竖直的管道连接。请问,在铜管中间能挂多重的物体?谢谢了!
工业建筑结构设计中经常会碰到钢漏斗的设计,我是个新手,对钢漏斗的各个侧壁的受力情况不甚了了,又没查到相关的资料,各位大虾请多多指教。
我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
卫生间要降板,地下室外面覆土也要降,厨房阳台也要降,结构有没有绝对不能降板的情况么,常常各种设备建筑要求降板,降板对结构受力是不是不利的呢
受冲切计算的受力模型浅析 《混规》 6.5 节的受冲切承载力计算,前一部分针对的是板柱结构,后一部分针对的是柱下独立基础,这两部分的受力模型是什么样的呢?需要考虑下,不能盲目地套公式计算。 1、板柱结构的节点 无梁楼板冲切柱子,冲切破坏锥体的底面必然在楼板内。 查看公式 6.5.1-1 ,承载力的提供就是由锥体的四个斜面的混凝土提供的,加之各种系数调整。左侧的荷载效应,是柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值。后面这句话比较繁琐,但是联想其受力模型,可知就是
地规 5.2.7规定,当地基受力层范围内有软弱卧层时,应对软弱顶层承载力进行验算。不知此处受力层范围如何确定?地规表3.0.3的注释里倒是规定地基主要受力层的简单计算方法。请问是按这个判断受力层范围吗?
算一段6600长钢梁,H450×200×9×14×20,上面放一个30T重水箱,水箱下搭3根C220×79×9.0×11.5×11.5次梁,次梁搭在主梁上,把水箱荷载分成3个集中力加在主梁上,要怎么用PK去建模算啊,我用PK建模建不了钢梁是为什么啊?求各位高手教一下呀~
现在小弟做了一个沉井内直径13m,深度22m,封底3m,由于抗浮需要,沉井底板和封底间需要配置拉筋。原设计拉筋是预埋到素混凝土里面的,然后做底板施工后就可以连接了。现施工单位水下施工,封底不能预留这个拉筋,需要底板达到强度后,采用植筋的方式植入封底。直径14@500×500,现在我觉得会出问题,因为沉井规范上按混凝凝土的抗拉强度公式导出封底公式,我理解上是靠抗拉来满足的抗弯,如果在封底(素混凝土)受拉区打孔(13/0.5=26个),我大概排布了下大概打500多个小孔深度2.8m(实际封底3+0.3m)。如果底板一旦开裂破损,水压按18~19m的话,我很担心,但是领导竟然同意施工单位的做法了。有没有高人帮看看,有没有问题。
最近在做一个轻钢类的房屋,规范规定可以考虑墙板(木板)的水平抗剪作用,不知道在3d3s或者sap中如何设置?使墙板只抵抗水平力不抵抗竖向力。
我是应届毕业生,希望各位大神指点迷津。:)
现在在做一个三层的砖混结构,砌体墙是承重墙,二层有一段的砌体墙下面是用梁托着的,如果这段砌体墙受到点荷载,那么传到下面的梁上是均布荷载还是点荷载?或者说是有个扩散角?求大神解答,感激不尽
已知E点下物体重1200N,要求杆件BC的内力。请问该如何入手?
1、针对整个结构而言,施工缝对整体结构的受力影响不大。 2、针对构件而言,施工缝的留置对构件还是有影响的。施工规范上给出了施工缝的留置位置均在受力较小的地方。
搞不懂,为什么长边是受力筋????
各位老哥 老弟初来乍到 我想问一下 混凝土强度c15 40cmx40cm高4.2米 4根16 4根14的柱子 箍筋8 间距15cm 11根40x40 2根20x40配楼梯 可以承重多少重量(楼底是框架结构 没有砌砖 二楼以上是混砖结构 柱子18x40)现在已经盖了5层
楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
我们要开发一个设备,是一个钢结构支架放在一个回转支承上旋转运动。而在选择回转支承时,需要提供轴向力、径向力、倾覆力矩、回转力矩等数据,请问这些受力分析由谁来计算,钢结构专业呢还是机械专业?谢谢!
