论文简介:窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑图自行车速度放缓广泛大锅饭的 投稿网友:zhijiagaier 上传时间: 2013-04-12
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
现在做一个大型综合楼工程,其中一至三层为大厨房,排水考虑做排水沟,但是建筑上(总工)很不愿意,说只有一层做排水沟才合适,他们没有楼层上做排水沟的做法!?我坚持做排水沟,想问一下各位大虾,你们做这种大型餐饮厨房的时候,排水是怎样做的,如果做排水沟的话,排水沟的防水问题怎么解决(建筑上说做防水也很麻烦,说没有相关图集?),再就是这种时候你们的结构是怎么处理的啊,是局部降板啊?还是加次梁?或者其他的做法?如果不做排水沟的话,大家都怎么解决呢?急切盼望大家的援手!!!!!
大家好!这里有个厨房排水沟的问题请教下。情况这样的:该楼主体结构已经完成,现准备将二楼局部作为厨房用,介于120mm楼板已经完成,厨房排水沟布置不可能在楼板内了,所以只能在楼板上布置或者其他办法了。问题:1.如何布置才能不破坏120mm厚的楼板?并且合理满足规范要求?2.板上布置可行不?有什么特殊要求?3.板下布置呢?PS:下面是厨房平面和排水沟布置原截图,若看不清,看CAD.
贵公司现在在帮一个餐厅污水做一个MBR系统处理厨房污水和化粪池污水,现在存在一个问题,由于厨房污水存在很多油污,油污会损害MBR系统,老总要我们想办法,如何让厨房的污水在未进入到排水沟之前,将油污清除掉,麻烦各位大侠了!!
图纸简介: 本套图纸是排水沟通用图集,图纸内容包括:石砌矩形和石砌梯形排水沟,钢筋混凝土矩形盖板明渠图(非机动车道及不同汽车荷载),钢筋混凝土砖砌暗渠图(覆土厚度分别为1m,3m,5m),及钢筋配筋图和对应尺寸每延米工程数量表。 投稿网友: hhhkkk666
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
手上一项目,筏板平板基础,500厚,因沿纵向通长设有300宽,150~260深的排水沟,总工不同意做洞口加强,甲方又不希望做板上回填。询问一下大家对排水沟一般是怎么处理的,好对甲方有个解释,对以后遇到类似项目也有个数。
