图纸简介: 非常专业得排水沟,边沟,希望对你设计有用 投稿网友: luotaibing 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:
本帖最后由 commander47 于 2015-6-1 15:09 编辑 纬地中对沟底拉坡设计过程同纵断面拉坡,但纵坡是贴着地面走还是要往下至边沟/排水沟深度?已经指定左右侧沟底标高文件(*.ZMX/*.YMX),那么此时计算显示出来的地面线是否就是之前自动生成的沟底标高?搜索 复制
纬地道路里如何设置边沟、排水沟等?由于边沟不是在全路段范围内设置,只在挖方段和矮路堤时设置,纬地道路里可以分段设置吗?各位大侠能不能帮个忙讲解一下!
请教各位在道路设计时,做排水设计时边沟、排水沟、盲沟、截水沟的选取和区别是什么?PS:1、排水沟和边沟一直不是很清楚他们的区别! 2、盲沟是什么,我一直比较模糊,没懂,希望大神帮忙解释!
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
如题:我按照纬地帮助,进行了沟底拉破设计,结果会有边沟落到填方边坡上,并且部分沟底变的好深。该问题如何出处理,还是按自动生成的好呢。比较着急,各位大虾,如何解决的呢。
1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
