图纸简介: 非常专业得排水沟,边沟,希望对你设计有用 投稿网友: luotaibing 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:
本帖最后由 commander47 于 2015-6-1 15:09 编辑 纬地中对沟底拉坡设计过程同纵断面拉坡,但纵坡是贴着地面走还是要往下至边沟/排水沟深度?已经指定左右侧沟底标高文件(*.ZMX/*.YMX),那么此时计算显示出来的地面线是否就是之前自动生成的沟底标高?搜索 复制
纬地道路里如何设置边沟、排水沟等?由于边沟不是在全路段范围内设置,只在挖方段和矮路堤时设置,纬地道路里可以分段设置吗?各位大侠能不能帮个忙讲解一下!
请教各位在道路设计时,做排水设计时边沟、排水沟、盲沟、截水沟的选取和区别是什么?PS:1、排水沟和边沟一直不是很清楚他们的区别! 2、盲沟是什么,我一直比较模糊,没懂,希望大神帮忙解释!
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
如题:我按照纬地帮助,进行了沟底拉破设计,结果会有边沟落到填方边坡上,并且部分沟底变的好深。该问题如何出处理,还是按自动生成的好呢。比较着急,各位大虾,如何解决的呢。
1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
