窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
设备吊装口、窗井、排水沟、集水井图集,值得下载!
论文简介:窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑图自行车速度放缓广泛大锅饭的 投稿网友:zhijiagaier 上传时间: 2013-04-12
现在在做一个高层住宅,15层,地下三层为储藏室,设计利用窗井进行自然排烟,现在有几个问题需要请教一下:1、地下室的开向窗井的窗户开启面积满足该层地下室总面积的2%,那么对窗井的横截面积有什么要求吗?在规范上没找到自然排烟排烟量的定量计算,那么窗井的截面积是不是也要满足2%的要求?2、窗井的截面积是不是应该逐层加大呢?比如,负三层满足负三层面积的2%,那么负二层的窗井截面积是不是要满足负三层和负二层面积之和的2%,负一层是不是要满足负三层~负一层总面积之和的2%?3、窗井在地面上的百叶开启面积是不是要满足负三层~负一层面积之和的2%?4、规范上只找到了加压送风口距室外地坪的高度规定,那么,自然排烟口距室外地坪有没有规定?盼高手不吝赐教
如图,消防水管中心跟窗井的距离是A,假设我水管的埋深相对地面是2m(地面是正负0)的话,这个距离A是不是也要2m才能保证水管不被冻住(虽然规范上没写)?如果是这样的话,住宅下方水管也多,窗井也多,底商住宅更是如此,要保证窗井2m左右之外都没水管,水管就没地方走啦??大家有没有碰到过这个问题,是怎么解决的 呢?
建筑给水排水设计规范中,雨水部分说: 窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道应附加其高出部分侧墙面积的二分之一怎么理解?
