  • 各位谈谈这样的室外排水沟的益处
    室外有一条排水沟800mm的,可是排水沟里还有一条小排水沟240mm的,我知道这样设计对小流量是有好处的,但是具体好在那,说不处理,各位高手指点一下
  • 室外排水沟如何接入雨水检查井
    室外排水沟如何接入雨水检查井排水沟最低(-0.40m)处设侧墙地漏行吗?(但是流量不够大),怎样接圆管,管材怎么选雨水井底比较深,排水沟比较浅,接入雨水检查井的管标高大概在什么位置如果方便,也告诉我室内排水沟接排水管的方式吧谢谢了
  • 求助!室外排水沟的转弯问题!急!!!
    在室外做一排水明沟,但转弯不是按图集上那样的90度转,也就是所谓的“非标”吧!请问,水在这样的沟里流动,转弯半径有没有个要求,才能使水顺利通过?这个半径又和什么因素有关呢?急啊,今天被问住了~谢谢各位了!
  • 天正室外排水沟方向不正
    画室外排水沟时拷贝的是总图,画排水沟时出现一个带刻度的转盘,15度一格,该刻度盘不是横平竖直的,歪7、8度,排水沟也就必须歪7、8度加15的倍数请问这是什么原因造成的?该怎么修改?个人估计是总图把坐标方向调整了,那我该怎么改过来?请详细解答下 谢谢2004+天正8.2正版
  • 关于室外排水官网的一些问题
    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
  • 室外配电柜能否放置在排水沟上?
    本人碰到这样一个工程,电气柜要安装在室外楼顶上,靠女儿墙安装,可女儿墙脚是排水沟槽,想在上面做角铁支架固定电气柜,行吗?
  • 请教小区室外雨水可以设置道路排水沟排放吗
    我做了一个6层住宅楼,小区内总共三栋,室外没有市政雨水管网,想请问我必须要做小区内雨水系统吗?能不能道路一侧做沟排放雨水,如果做沟的话是我们专业做还是建筑专业做呢?求大神指点:)
  • 关于最新室外排水规划2014
    最新室外排水规范已于去年中2013年出了征求意见搞本人也随单位也去听了一些编著小组的相关课程。 那次开会因为人太多没有提出相关问题。现想跟同行讨论下。1、关于大于2平方公里的地区“宜”采用模型法进行雨量计算。这个“宜”是否用得妥当,因为相关模型计算法只是在1线城市推广试用,而普通地级市基本还没接触,且模型计算软件、气象短历时资料等在地级市为0条件。2、新规范提出内涝重现期等概念,且提出相关内涝条件即保证路上行车条件。如果是没有模型软件,又怎么弄这个内涝计算?3、新规范提出的模型软件计算和传统的雨量公式计算有什么区别?欢迎大家讨论。
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 影视城室外排水如何设计?
    一影视城,汉代建筑群,用来拍摄电视剧,如何设计室外排水,总不能按平常的做:做雨水口+检查井。到时电视上穿帮可不好。还有城内有很多小水池,如何能使水池内死水变成活水?请各位大虾出出主意。
  • 关于室外排水规范4.3.2的理解
    “管道转角和交接处,水流转角不应小于90度。”我认为实际的排水管网定线很难满足这样的要求,比如除非道路是横平竖直,这样可以保证两侧道路上配水汇到中间管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就势必会有一侧排水转角小于90度。我思考,实际管线施工时,可以在交叉口做一定处理,避免出现<90度角,但如果角度偏离较大时,有感施工比较麻烦。请教各位大虾如何理解这个问题??
  • 电缆与排水沟交叉的处理
    一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
  • 高层住宅一楼室外必须有散水排水沟吗
    如题,各位大神,如果没有,仅靠架空层能解决雨水聚集问题吗?我家一楼正在装修,但是屋外没有散水排水沟,物管给我说下面是架空层,可以打个洞让水楼下去,这样能解决根本问题吗?
  • 室内排水沟与室外排水管道连接处,应如何设水封装置?
  • 室外排水管能否管顶平接?
    本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑 室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?
  • 原来排水沟也可以设计得这么美!
    原来排水沟也可以设计得这么美!
    排水沟在商业环境中,属于纯功能型景观元素,与之同类的还有围栏、栏杆扶手、装饰井盖、树池篦子、隔离墩等,这些纯功能型景观元素一般不太被人注意,但它们却是景观设计不可或缺的重要单项,其细节设计的好坏是项目品质表现的重要元素之一,此单项在以往设计中往往不被重视。日本商业环境景观型排水沟的功能设计、成本控制、人性化细节等,值得借鉴。一、纯功能型的景观元素也是良好的环境装饰1、空间界定,强化场所感
室外排水沟
室外排水沟专题,为您提供室外排水沟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水沟 相关的专业交流讨论,更多室外排水沟相关内容请访问
中缝式排水沟
泳池排水沟
