  • 路基地下排水沟槽开挖要点
    (1)沟槽开挖应安排在适宜时间施工,以保护路基和防止水土流失。 (2)开挖前做好地面排水,防止在施工期间造成基坑边坡失稳或坍塌。 (3)应挂线放坡开挖,防止超挖欠挖,施工过程中应随时修整边坡,保持边坡的稳定性和平整性。 (4)基坑检底时,按照坑底高程拉线清底找平,不得破坏沟底原状土,检底时应满足坑底尺寸,高程、坡率符合施工图要求。
  • 路基地下排水沟底混凝土施工要点
    (1)混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过试验确定。 (2)混凝土运输时间不应超过混凝土的初凝时间。 (3)混凝土灌注前,沟槽应清理干净,不得有浮土、垃圾等杂物。 (4)沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,若因故中断,应按规范要求留施工缝。 (5)应在混凝土灌注地点随机抽样制作混凝土抗压强度试件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取样不得少于3组,每组3块。
  • 地下排水顶管施工安全问题
    小弟是刚从大学毕业的新人,请教下各位大大一些问题~还请各位不吝赐教~小弟学校所学内容为土建方面的预算工作,不过进了一个环保公司,如今公司污水厂开始一个地下顶管工程项目,把我下派到工地负责安全工作,想请教下各位地下顶管工程有哪些需要注意的安全问题工程大致情况是这样的,在闹市区主干道马路中间开挖直径为6米、深度为7~14米不等的深井,下采用泥水平衡法机械顶管施工,全场3个工作井2个接收井。方案上工作井的开发是挖一米支护一米。大概工程情况就是这样,因为小弟从来都没有接触过安全方面的专业知识,只是以前在小区工地上待过,所以还请各位前辈帮忙出点主意,谢谢大家了!
  • 路基地下排水的构造与布置
    常用的路基地下排水设备有:盲沟、渗沟和渗井等。 特点:排水量不大,主要以渗流方式汇集水流,并就近排出路基范围以外。1.盲沟 作用:沟内分层填以大小不同的颗粒材料,利用渗水材料透水性将地下水汇集于沟内,并沿沟排泄至指定地点。 布设:
  • 关于地下车库排水沟设计问题
    求助:请问地下车库排水沟设置有什么规范要求,我这有一个四万平米的地下车库,原设计为坡度排水到集水坑排水,现在领导要求加排水沟排水,请问大神排水沟需要注意什么,坡度设置多大合适。如果有工程实例,感激不尽!
  • 排水沟算不算地下、半地下构筑物?
    请教各位同仁,构筑物的定义是什么啊?排水沟算不算地下、半地下构筑物??雨水沟和排水管道算不算地下、半地下构筑物??我们遇到一个液化石油气场站工程,根据场地竖向布置,需要设排水沟(或者雨水口和管道),但是如果排水沟(或者雨水口和管道),算地下、半地下构筑物的话,就违反了强条。。。《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 8.3.15 液化石油气供应基地的生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物(寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外)。 生产区内的地下管(缆)沟必须填满干砂。[ 本帖最后由 faddaf310 于 2012-3-16 16:10 编辑 ]
  • xx地下车库入口处排水沟详图
    图纸简介: 本图为含铸铁盖板等详细做法,沟底采用250厚防水混凝土,侧壁为120砖砌 投稿网友: wnczh123456 上传时间: 2014-03-18
  • 路基地下排水施工安全及环保措施
    (1)对有关人员进行安全技术交底,加强岗前培训,提高全员安全意识。 (2)施工前应编制专项安全技术方案,并进行专项安全技术交底。 (3)编制拌和机和安全用电规程,安排专人从事该项工作,必须持证上岗;搅拌机发生故障时,应及时切断电源,再行检修;现场配电箱必须上锁,配电系统及机具按规定接零或接地保护。 (4)人工挖基,堆土高度不宜超过1.5m,且距离边坡顶缘口不宜小于1.0m;两人横向距离不应小于2.0m,纵向间距不应小于3.0m。 (5)在开挖沟槽时,挖掘机的摆动范围内切勿站人,所有现场施工人员必须佩带安全帽。 (6)沟里流出的水不能直接排入农田,以免污染农田。 (7)基坑土应及时处理,防止被冲刷形成水土流失和毁坏植被。 (8)建筑垃圾应及时清理,现场搅拌站应设排水沟和废水沉淀池。
  • 地下室排水沟集水坑设计问题
       最近被地下室排水系统所困扰,不知各位是如何设置地下是的排水沟跟集水坑的。论坛上有说按防火分区考虑每个2~3个,有说按20~30m范围设置集水坑的等等。个人认为除了坡道处的截流沟,地下室的排水沟主要排车辆冲洗的废水,消防试水,消防排水,设备排水等。是否通过考虑单个集水坑的深度应在多少范围,合理增加集水坑的水量设计?
  • 电缆与排水沟交叉的处理
    一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
  • 急请教:住宅楼地下排水问题
    住宅楼上共7层,地下还有-2层,电梯是到-2层的,然后在电梯斜下方(相当于-3层了)有个井,大约3m*2m见方,深度不知,井下有潜水泵,请问这个井是消防井么???如果不是消防井那是排污井么?-1层原来是储藏室,现在成保安宿舍了,里边增设淋浴和卫生间,洗澡水和卫生间的水都排到这个井里边通过泵抽走(排水管明显是后来加的),请问如果是排污井,洗澡水和卫生间的水可以这么排么???多谢了:)
  • 浅谈地下排水工程系统的设计
    近几年来城市建设飞速发展,土地资源日趋紧张,地下空间的利用越来越得到重视,地下空间不断得到开发,出现了越来越多的地下工程。由于地下工程所处的位置不同,排水设计也就有其特殊之处。 1.地下工程排水形式 1.1渗排水 渗排水是将水层渗出的水,通过集水管流入集水井内,然后采用专用水泵机械排水。渗排水的集水管根据排水量大小、造价等因素可选用无砂混凝土管或软塑盲管等。渗排水的粗砂过滤层厚度一般为300mm。过滤层与基坑相接处要用厚100~150抹面、粒径5~10mm的石子填充,顶部与结构混凝土垫层之间用卷材或水泥砂浆作隔浆层,防止泥浆上翻。集水管设计坡度一般不小于1%,间距5~10m。 1.2盲沟排水 盲沟一般设在建筑物周围,由砂和卵石组成。盲沟与基坑开挖时的施工排水明沟应尽量结合,盲沟构筑类型与基础的最小距离等应根据工程地质情况灵活确定,盲沟设置构造。盲沟反滤层分为中砂反滤层和卵石反滤层,反滤层的层次和粒径组成。 1.3钻孔引排 钻孔引排式衬砌混凝土硬化后,在衬砌上钻孔将水汇集到排水
  • 路基地下排水施工工艺设计要求
    1、沟底纵坡设计要求 沟底纵坡不宜小于1%,条件困难时亦不得小于0.5%,出水口应加大纵坡,并应低于地表排水沟常水位0.2m以上。 2、渗沟设置深度 设置深度按地下水位的高程、地下水位需下降的深度以及含水层介质的渗透系数等因素考虑确定,同时也要满足渗水材料顶部不得低于原有地下水位的要求。 3、渗沟采用材料 底部可采用细石混凝土铺底,然后沿沟壁四周铺一层渗水土工布,在沟中间放一根Ф10cm左右的渗水软管,管周填以碎石或卵石(3~5cm),在其上部按一定比例分层(层厚约15cm)回填细颗粒粒料(中砂、粗砂、小砾石)作为反滤层。
地下排水沟
地下排水沟专题,为您提供地下排水沟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下排水沟 相关的专业交流讨论,更多地下排水沟相关内容请访问
排水沟盖
虹吸排水沟
