排水沟指排除来自边沟、截水沟或其他水源的水流,并
1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
本人做了一个高速公路项目的水土保持方案,刚通过部里评审,专家要求增加弃渣场排水沟消能跌水设施设计,各位同行,如果哪位有,请贡献一下?我的邮箱是zhch0210@126.com或放到这个水保网站上,谢谢!
各位同仁大家好,向大家请教个问题,在水土保持措施中,是否有草皮排水沟这样一个截排水设施,就是梯形断面,然后在表明撒播草籽,等草籽发芽后可防止流水对沟边、底的冲刷!请大家帮忙!!!(附:河岸淘蚀图一张)
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
代做工程预算
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
手上一项目,筏板平板基础,500厚,因沿纵向通长设有300宽,150~260深的排水沟,总工不同意做洞口加强,甲方又不希望做板上回填。询问一下大家对排水沟一般是怎么处理的,好对甲方有个解释,对以后遇到类似项目也有个数。
怎么样用天正给排水查看工程量呢?以前设计的图纸,现在想算算里面的工程量,我怎么能做到查看工程量呢?也希望设计师们能多交流一下!
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
