请问在做浆砌块石驳岸(底板为c20砼)的时候施工中应该注意哪些问题呢?比如降水啊,驳岸表面的平整啊,缝隙的填充,石料的选择之类的谢谢各位高手啊!
我们这是有一处大坝工程为浆砌石拱坝,当时设计坝体为水泥砂浆砌块石,但在施工中实际材料用的是细石混凝土浆砌块石,由于两者在材料用量和砂浆用量上相差较大,业主和承包商分歧较大,但由找不到相应的定额,因此,请各位高手指点一下,本人不胜感激。
块石驳岸应坐落在坚实的地基上,如是松土、淤泥土、回填土则应进行加固处理。 块石砌筑时应采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。
看了以前大大们的贴子,先用干砌块石填充,然后分解,再填充黑色,俺照大家的方法做了,但有部分块石分解不了,填充黑色后有一大片都是黑色,不知有没有人遇到过这种问题,该如何解决?或者有没有制成块的,能不能上传一个多谢
400mm宽的浆砌石直挡墙,高大约1.5米,用在河边围挡一个平台,水深约0.6米,由于挡墙的外侧为透水性的格栅石笼护岸,所以直挡墙没设泄水孔,挡墙基础满足冻深要求,但到冬天,出现了挡墙倾斜现象,请高手指点下出现的大概原因及如何处理(最好不拆除挡墙)
重力式浆砌块石挡土墙计算(更新)
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
请问有经验的施工者现在的浆砌块石驳岸每立方多少价钱呢?还有这样的驳岸应该怎样测算呢?不要求精确只是大概的估算就可以了谢谢高手赐教!
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
